[国产单片机] 在线求助!!义隆仿真器不能断点运行???
 楼主| ptan 发表于 2007-5-15 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线求助!!义隆仿真器不能断点运行???在程序中加入断点后,运行还起来,但是可以单步运行!!!望哪们大哥能指教一下.特急!!!谢谢.
谈的元 发表于 2007-5-15 21:12 | 显示全部楼层
你要讲具体点呀
运行不起来,表现是什么??用什么片子,复位端是否一直为高?。。。
 楼主| ptan 发表于 2007-5-15 21:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大哥!!!
具体是这样:义隆仿真器是78P451型的,要仿真的芯片是451的片子,今天中午之前仿真还是好的,中午吃饭的时候,我就将仿真程序停止运行(电脑还开着,处在仿真介面),吃完饭后继续干活(又开始仿真了).我点击全速运行,这时,电脑显示只运行一条指令,就停下来了.再点击全速运行,又运行一条指令,就又停下来了
这时,我取消全部断点,点击复位,再点击全速运行,电脑显示运行.目标板好象显示也正常.
    我停下击全速运行,点击复位,加入断点,再点击全速运行,只运行一条指令,
结果又停下来了,反复多次试试,都一样.
    后来,用单步运行,可以单步运行,当要单步跨越CALL运行时,电脑一直显示运行,止到点击"停止",运行才停下来.
情况就这样,请大哥帮分析一下,在此多谢了!!!!!
谈的元 发表于 2007-5-15 22:56 | 显示全部楼层
以下几招
1.重新编译,F3,再运行。
2.关闭软件再打开。再运行。
3.关闭软件再打开,重建项目,再加入源程序。源程序另外存一个名,再运行。
4.将仿真器全部断电后,再试前面3项。
重启动电脑  再试前面4项。
不能的话,就C鬼了。
一定要保证复位端没悬空或拉低
 楼主| ptan 发表于 2007-5-18 13:05 | 显示全部楼层
重买个新的来换,仿真就没问题了.
我担心是不是仿真器内的监控软件设有....,时间或是定时到了就.....,但愿不是我担心.这样的话,其他使用义隆仿真器的兄弟就惨了.
谈的元 发表于 2007-5-18 18:23 | 显示全部楼层
一台EMC仿真器我用3年年了,没问题
jd9945 发表于 2007-5-29 20:27 | 显示全部楼层
那是它编译器不行.这个我还特意发了例子给EMC公司
不过后来还没没有改全,,不过有改了一点...
我那仿真是809的...
也会出现像你说的.断点设置完后按F5会自动停下来..
