[ZLG-ARM] 有请周工:
 楼主| laden 发表于 2007-1-20 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们新作的一批板子,用的是LPC2136。<br />但是总是无法进入JTAG调试。<br />具体情况是:Keil3可以找到JTAG仿真器,但找不到CPU。<br />后来看了您在坛上的一个回复,就用4.7K的电阻上拉了P0.31口。<br />这样总算是可以找到CPU了,但是在LOAD时总是不能成功。<br />Keil总是提示超时错或校验错。<br />不知道是什么原因。<br />电路全都量了一遍,没有错焊、连焊、漏焊、虚焊等现象。<br />后来又新焊了一块板,只焊了最小系统。只有ARM,起振电路,供电电路和P0.14上的上拉电阻。但故障依旧。<br />我们现在怀疑是不是在布线的时候不太小心,使得某些重要线段上引入了干扰。那么要布线时注意哪些线段?注意哪些问题呢?<br />烦请周工解答。<br />急等!<br />
db10 发表于 2007-1-20 17:21 | 显示全部楼层
个人感觉 应该是ARM没有跑起来
&nbsp;供电电压不能低,如果上电有延时电路,那一定要注意.好好关注下延时部分.如果确认跑起来了,查查jtag&nbsp;部分连接.供电电压要高点,这个在飞利浦芯片里是个比较关键的地方.
foyyof 发表于 2007-1-20 18:22 | 显示全部楼层
老俗套:用ISP先试试嘛!
cosx 发表于 2007-1-20 18:58 | 显示全部楼层
isp 下载无法连接
我用的是2131芯片,使用串口用LPC2000&nbsp;FLASH&nbsp;UTILITY&nbsp;2.2.3进行isp下载时不能选择芯片型号,不能连接,串口不断有零&nbsp;输出,用手接触接地点时&nbsp;,无输出。晶振是起振的。请问是什么原因?如何解决?
 楼主| laden 发表于 2007-1-21 17:00 | 显示全部楼层
我感觉philips的芯片有问题
我看了一下,发现有不少相似问题的贴子。<br />但都没有得到有效解决。<br />如果实在解决不了,就只有弃用philips的ARM了。<br />看来philips的ARM有点名不符实啊!
db10 发表于 2007-1-21 17:50 | 显示全部楼层
不要就这么点困难被打败了
&nbsp;这是个老问题,很多帖子,上面讲得很清楚,教你怎么解决.
