[ZLG-ARM] 这是startup.s的部分,
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-7-12 07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
;define&nbsp;the&nbsp;stack&nbsp;size<br />;定义堆栈的大小<br />SVC_STACK_LEGTH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />FIQ_STACK_LEGTH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />IRQ_STACK_LEGTH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256<br />ABT_STACK_LEGTH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />UND_STACK_LEGTH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br /><br />NoInt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x80<br />NoFIQ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x40<br /><br />USR32Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x10<br />SVC32Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x13<br />SYS32Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x1f<br />IRQ32Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x12<br />FIQ32Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x11<br /><br />其中&nbsp;NoInt&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x80<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NoFIQ&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x40<br />表示什么意思?<br />还有<br />USR32Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x10<br />SVC32Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x13<br />SYS32Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x1f<br />IRQ32Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x12<br />FIQ32Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x11<br />表示什么意思?
HQGBOY 发表于 2007-7-12 15:17 | 显示全部楼层
EQU 就是等于.
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-7-12 20:47 | 显示全部楼层
NoInt指什么?
computer00 发表于 2007-7-12 20:50 | 显示全部楼层
应该是NoIRQ,即禁止IRQ中断
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-7-12 20:56 | 显示全部楼层
特殊功能寄存器的地址吗?
computer00 发表于 2007-7-12 21:06 | 显示全部楼层
不是的,就是一个常数,记数字难,改成符号来记
跟C语言里面的define差不多的功能.<br /><br />你看看CPSR寄存器就清楚了,第7位刚好就是IRQ允许控制位,所以这里定义为0x80.
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-7-12 21:24 | 显示全部楼层
非常感谢computer00
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-7-13 15:06 | 显示全部楼层
表示通用中断堆栈长度为256(是字节,半字还是1字????)
IRQ_STACK_LEGTH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256<br />表示通用中断堆栈长度为256(是字节,半字还是1字????)
computer00 发表于 2007-7-13 15:22 | 显示全部楼层
应该是字节,你可以看到后面将会有/4操作.
