返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
【MCU方案】+ 基于MSP430G2553的数字钟和电源管理
 楼主| wangdejun1990 发表于 2015-6-28 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、功能介绍:       简单的来说就是一个数字钟(屌丝工科男送妹子的礼物)。
       详细叙述就是一个集成了锂电池充放电管理,具有年月日时分秒,三键(后来改成了四键控制,加了个减计数键)
       控制,时间数据可保存,可通过串口(或蓝牙)调节,带有亮度可调大功率LED的一个数字钟(其实也比较简单)。
二、方案描述:
       1.电源采用3.7V锂电池,430和1.3寸OLED供电采用TI的TPS62240,电压1.8V就可以工作,430下载程序,要把
       电压调到2.2V以上,大功率LED供电采用TPS61230,加了个电位器调节输出电压大小,不用大功率LED功耗低于
       15mW,还是比较大,有时间调一下,诺基亚的那个屏;
       2.电源充电管理TI的BQ24165;
       3.放电管理DW01+N-MOS,实际上是不行的,过放电压太低了,要串两个二极管;
       4.串口没有留接口,程序写了;
       5.存储430内部Flash。
三、原理图
四、源代码
比较多,OLED的没有上传,
五、实物展示
dirtwillfly 发表于 2015-6-28 10:51 | 显示全部楼层
如果是参加活动,请按活动要求修改标题
 楼主| wangdejun1990 发表于 2015-6-28 11:09 | 显示全部楼层
如果是参加活动,请按活动要求修改标题
谢谢
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 50.00 元 2015-08-25
秀出我的TI MCU方案奖金已发.  发表于 2015-8-25 11:34
 楼主| wangdejun1990 发表于 2015-6-28 11:11 | 显示全部楼层
如果是参加活动,请按活动要求修改标题
这样可以吗
dirtwillfly 发表于 2015-6-28 11:42 | 显示全部楼层
可以了:handshake
vivilzb1985 发表于 2015-6-29 20:51 | 显示全部楼层
电源采用3.7V锂电池,430和1.3寸OLED供电采用TI的TPS62240,电压1.8V就可以工作,430下载程序,要把电压调到2.2V以上,大功率LED供电采用TPS61230,加了个电位器调节输出电压大小,不用大功率LED功耗低于15mW。
 楼主| wangdejun1990 发表于 2015-7-2 16:57 | 显示全部楼层
电源采用3.7V锂电池,430和1.3寸OLED供电采用TI的TPS62240,电压1.8V就可以工作,430下载程序,要把电压调 ...
多谢关注,这个主要是想做低功耗的,做出来功耗还是这么大
aliceqiulijun 发表于 2015-8-17 16:52 | 显示全部楼层
代码写的不错。
JY-DX-JY 发表于 2015-8-17 19:06 | 显示全部楼层
顶一个。
angerbird 发表于 2015-8-17 21:43 | 显示全部楼层
过来参考下这个原理图设计的。
 楼主| wangdejun1990 发表于 2015-8-25 15:58 | 显示全部楼层
谢谢,我更喜欢做电路设计:lol
 楼主| wangdejun1990 发表于 2015-8-25 15:59 | 显示全部楼层
过来参考下这个原理图设计的。
原理图画的有点乱。。。还望多多指教
baimiaocun2015 发表于 2015-8-27 18:27 | 显示全部楼层
这个程序挺复杂的。
baimiaocun2015 发表于 2015-8-27 18:28 | 显示全部楼层
作为数字时钟用的话,若专门采用一款时钟芯片的,在程序上会比较简单的。
