PIC程序无法下载进去
 楼主| 寒风晓月 发表于 2015-6-30 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是PIC12F510,  MPLAB IDE v8.56  用pickit3下载
下载的时候提示:
Programming...
The following memory regions failed to program correctly:
Program Memory
Address: 00000000 Expected Value: 00000025 Received Value: 00000000
Programming failed
编译器换了一个,今天下程序是下进去的,但是重新编译后,再下,程序就下不进去。
如果我先read一下,它有时候会显示program complete,但是测过板子,实际上还是没有下进去。
先前板子一直是正常的,但是突然就无法下载程序了,程序和其他下载设置都没有改变过。
czghn1 发表于 2015-7-2 14:35 | 显示全部楼层
估计是 外围没接好
 楼主| 寒风晓月 发表于 2016-7-20 09:59 | 显示全部楼层
结贴:不太清楚,后来就好了,估计是各种接触不良。
