单片机IO口电压被拉低,求大神指教
 楼主| sias新哥 发表于 2015-7-2 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,单片机P0.6口设置为开漏输出,接上拉电阻,接三极管基极,每个三级管S9013驱动5只UVLED灯,共四组。UVLED灯参数:3.4V,20mA。实际测量中发现P0.6口只有4.3V电压,整体电流只有220mA。实在头疼,求大神分析指导
gx_huang 发表于 2015-7-2 14:01 | 显示全部楼层
这是正常的,实际三极管的基极也需要电流。
如果要改进,只能改进原理图,NPN改为PNP,PNP的基极串联一个电阻。
lgq1542380129 发表于 2015-7-2 14:21 | 显示全部楼层
建议楼主换PNP
ningling_21 发表于 2015-7-2 14:55 | 显示全部楼层
换PNP 的管子
 楼主| sias新哥 发表于 2015-7-2 14:58 | 显示全部楼层
这样改可以不?
lgq1542380129 发表于 2015-7-2 15:06 | 显示全部楼层
电路设计有问题,一个三极管并了这么多LED,你算算三极管的集电极电流多大了,要烧了。如果楼主想控制每一个LED,建议楼主采用共阳数码管的接法(pnp),不要并这么多LED,防止三极管烧掉。
个人看法,相互交流。
 楼主| sias新哥 发表于 2015-7-2 15:27 | 显示全部楼层
电路设计有问题,一个三极管并了这么多LED,你算算三极管的集电极电流多大了,要烧了。如果楼主想控制每一 ...
20只UVled,最大400mA电流,S9013最大电流500mA
 楼主| sias新哥 发表于 2015-7-2 15:41 | 显示全部楼层
个人看法,相互交流。
不过你说的也有道理,保险起见,我这样更改应该没什么可说的了吧
aiwenzx 发表于 2015-7-2 16:06 | 显示全部楼层
改完的可以试试
lgq1542380129 发表于 2015-7-2 16:16 | 显示全部楼层
楼主可以测试一下。
mmuuss586 发表于 2015-7-2 20:11 | 显示全部楼层
三极管输入最好串个电阻;
oldzhang 发表于 2015-7-2 22:37 | 显示全部楼层
共阳,用IRF3205,可以带400个LED
黑小子mxx 发表于 2015-7-3 09:58 | 显示全部楼层
黑小子mxx 发表于 2015-7-3 10:11 | 显示全部楼层
1、P0.6只有4.3V就是因为没有串电阻引起的,因为被钳位了。
2、三极管的基极最好上拉到VCC吧,在MCU无输出信号时给定一个确定电平。
3、好像没有把负载接到发射极的用法,因为这样可能会导致你的基极电流很小而无法使三极管达到饱和,特别是当负载电压较大的场合!
阳光电力 发表于 2015-7-3 11:44 | 显示全部楼层
把一楼的驱动接线改一下:
1、三极管的基极串接4.7K限流电阻;
2、把四组5只UVLED灯,改接到三极管的集电极;
3、把5只UVLED灯限流电阻增大到100Ω,延长使用寿命。
xmar 发表于 2015-7-3 13:03 | 显示全部楼层
对于楼主电路,射随器而言基极串联电阻没有必要。
这样更好:5个并联的LED改为串联,9013射随器改为共射,9013供电5V改为12V。
FireRiver9 发表于 2015-7-3 20:16 | 显示全部楼层
是的,现在一般都是用的PNP
oldzhang 发表于 2015-7-5 13:12 | 显示全部楼层
IRF3205是电动车充电常用器件,价格很便宜
 楼主| sias新哥 发表于 2015-7-6 14:15 | 显示全部楼层
2、三极管的基极最好上拉到VCC吧,在MCU无输出 ...
分析的完全到位
