[ZLG-ARM] keil for arm 能够仿真ELF文件吗?
 楼主| ATmega16 发表于 2007-11-18 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
boy123 发表于 2007-11-19 12:40 | 显示全部楼层
应该可以,KEIL都可以选择GCC编译,并仿真..
yjtks 发表于 2007-11-20 18:07 | 显示全部楼层
回复
可以的&nbsp;随便建立一个空的工程&nbsp;然后在DeBug中加在初始化脚本XXX.ini<br />脚本里面有这一句就行了&nbsp;load&nbsp;.XXX.elf
