[ZLG-ARM] 用lpc2368控制SD卡问题求助。用过SD卡的大侠进来帮忙看下
 楼主| friendljy 发表于 2008-1-14 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LPC2368控制SD卡。基本是用网上公板做的。用的KEIL的RTL。程序倒是很简单。就是发现所有的操作都返回成功。但是无法对SD卡进行任何操作。比如删除一个文件,提示删除成功。但是文件还在。好像SD卡成了只读一样。但是是不涉及到写保护的。<br />电路唯一的疑点是电源我没有用MCI控制器的端口。直接接到3.3V上了。<br />同样的板子。**作一个老的相机里面的SD卡。发现可以写。也可以读。可惜后来这个卡不小心爆掉了。现在用的是金士顿的卡。可以读不可以写。出现上述的问题。<br />还有一个瞻宇的SD卡。上面写着SD&nbsp;High&nbsp;Speed&nbsp;60X。根本识别不出来。<br />上述的这些卡在任何读卡器上都能正常工作。<br />有用过SD卡的大侠进来帮分析下是怎么回事。老板给的任务。年前赶活。所以连SD的协议还不是特别清楚。
