[ZLG-ARM] 请教关于smartARM2000的NFS问题(ping不通)
 楼主| zennist 发表于 2008-3-30 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不好意思,求教几个可能较简单的问题,是在使用smartARM2000的NFS时遇到的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发板下载uclinux后,启动uclinux,不能ping通自己和其它IP地址,(以下拷贝自超级终端,但仅下载zlg—boot时是可以ping通的):<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Command:&nbsp;insmod&nbsp;/usr/bin/rtl8019<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Using&nbsp;/usr/bin/rtl8019<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Warning:&nbsp;loading&nbsp;rtl8019&nbsp;will&nbsp;taint&nbsp;the&nbsp;kernel:&nbsp;non-GPL&nbsp;license&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Proprietary<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;See&nbsp;http://www.tux.org/lkml/#export-tainted&nbsp;for&nbsp;information&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;about&nbsp;tainted&nbsp;modules<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;eth0:&nbsp;init&nbsp;OK<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Command:&nbsp;ifconfig&nbsp;eth0&nbsp;192.168.15.15<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;IRQ&nbsp;LOCK:&nbsp;IRQ17&nbsp;is&nbsp;locking&nbsp;the&nbsp;system,&nbsp;disabled<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Command:&nbsp;ifconfig&nbsp;eth0&nbsp;netmask&nbsp;255.255.255.0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Command:&nbsp;ifconfig&nbsp;eth0&nbsp;down<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Command:&nbsp;ifconfig&nbsp;eth0&nbsp;hw&nbsp;ether&nbsp;00:14:97:0f:0e:b7<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Command:&nbsp;ifconfig&nbsp;eth0&nbsp;up<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;IRQ&nbsp;LOCK:&nbsp;IRQ17&nbsp;is&nbsp;locking&nbsp;the&nbsp;system,&nbsp;disabled<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Command:&nbsp;route&nbsp;add&nbsp;default&nbsp;gw&nbsp;192.168.0.254<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Execution&nbsp;Finished,&nbsp;Exiting<br /><br />我已经确认短接了JP8的两个跳线<br /><br />搜过有人遇到一样的问题,但没有给出解答。<br />打电话咨询,被踢来踢去。。。。(都说不是自己负责的:)<br />&nbsp;
 楼主| zennist 发表于 2008-3-31 11:05 | 显示全部楼层
 楼主| zennist 发表于 2008-3-31 11:16 | 显示全部楼层
网络问题已经找到
网络问题已经找到<br /><br />网络复位,中断与UART1发送接收公用了引脚造成的<br /><br />把跳线跳开就好了<br />不好意思<br /><br />
armecos 发表于 2008-3-31 21:36 | 显示全部楼层
你的uclinux有多大啊?
用ecos实现的网络系统只有300多K,比uclinux小多了,www.armecos.com免费下载里有演示程序,你可以对比一下效果,注意事项和你上面说的完全一样,跳线要跳开。
sgz800 发表于 2010-1-6 15:58 | 显示全部楼层
将TX1和RX2去掉
五谷道场 发表于 2010-1-8 23:02 | 显示全部楼层
网络问题已经找到网络复位,中断与UART1发送接收公用了引脚造成的把跳线跳开就好了不好意思
原来如此啊
