收藏本版 |订阅
今日: 3|主题: 33205|帖子: 127957
310算力怎么样? 做基础的ai开发学习用310还是610?
2018-9-8 13:26 0 197
610板子的算力是几 tops
2018-9-8 13:24 0 220
Tengine 方便在其他硬件平台上运行吗?移植难度有多大?
2018-9-8 13:22 0 267
requantize 和 dequantize区别是什么
2018-9-8 13:20 0 631
也就是说opencv 也需要安装?
2018-9-8 13:18 0 251
BladeCV是否支持绝大部分的OpenCV函数?尤其是复杂一点的算法?
2018-9-8 13:16 0 248
这个MTCNN模型和lightrcnn模型是基于caffe的吗?是直接跑的原模型 还是说需要进行模型转换
2018-9-8 13:14 0 261
量化为8位后,yolo在板子上能达到图像大小和多少帧,或多少毫秒能处理多大的图像
2018-9-8 13:12 0 186
送人脸识别SDK吗?精度怎么样?
2018-9-8 13:10 0 267
YOLO系列模型能在开发板上能到到实时么?
2018-9-8 13:08 0 271
联邦需要对硬件有什么要求?RK3399可以吗?
2018-9-8 13:06 0 253
阿里巴巴的平头哥芯片算力怎么样
2018-9-8 13:04 0 245
A1有解决学生错题方面的吗数据收集
2018-9-8 13:02 0 420
浮点量化定点是基于什么理论?
2018-9-8 13:00 0 142
初、高中数据题目(包含公式LaTex)相似度匹配问题?
2018-9-8 12:58 0 462
mm32有待蓝牙的Soc?
2018-9-8 12:56 0 169
段码驱动器 功耗大么?
2018-9-8 12:54 0 213
MM32-DAP调试器可以给stm32下载吗
2018-9-8 12:52 0 289
mm32l相比stm32l有哪些优势?
2018-9-8 12:50 0 197
在 运温枪应用中,NTC的3.3V供电能用MCU IO输出供电吗?
2018-9-8 12:48 0 208
mm32l有没有内置usb hs phy的版本?
2018-9-8 12:46 0 204
有支持四线SPI也叫QSPI的产品
2018-9-8 12:44 0 191
有些传感器没有校准表,是不是就很麻烦了?
2018-9-8 12:42 0 222
mm32最大的flash是多大
2018-9-8 12:40 0 140
就是根据黑体温度和实测温度进行加减?
2018-9-8 12:38 0 257
有支持蓝牙MESH的吗
2018-9-8 12:36 0 321
mm32有cute那样代码生工具吗?
2018-9-8 12:34 0 208
mm32远程升级通用的Bsp有吗
2018-9-8 12:32 0 204
mm32能否远程升级程序?
2018-9-8 12:30 0 177
MM32抗静电效果怎么样
2018-9-8 12:28 0 163
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
在线客服 返回版块 返回顶部
