收藏本版 |订阅
今日: 3|主题: 33205|帖子: 127957
EAIDK-310 跑深度学习模型 效果怎样呢?
2018-9-8 07:26 0 302
二维码识别的时候,图像前级采用哪些处理算法,会利于二维码的识别率和识别速度呢
2018-9-8 07:24 0 449
opencv4 里面好像都支持深度学习算法啦,应该都可以跑吗?
2018-9-8 07:22 0 301
支持python的代码吗
2018-9-8 07:20 0 196
OpenCV怎么学习比较好?
2018-9-8 07:18 0 250
python肯定可以,不清楚能装上pytho
2018-9-8 07:16 0 220
python 的opencv库吗
2018-9-8 07:14 0 274
背景复杂GaussianBlur()效果是不是就没这么理想了
2018-9-8 07:12 0 260
高斯平滑?
2018-9-8 07:10 0 176
开发板里面的源码都是CPP的吗
2018-9-8 07:08 0 224
是不是mipicam和fastcv以后要在eaidk上改成opencv了?
2018-9-8 07:06 0 453
图像 如何存储?
2018-9-8 07:04 0 240
EAIDK-310支持不支持网络摄像机的图像传输协议?
2018-9-8 07:02 0 574
能脱离操作系统直接执行编译好的基于opencv的c++代码吗?
2018-9-8 07:00 0 242
发光二极管和数码管有什么关系?你知道吗?
2019-3-20 11:53 11 1116
openCV 会调用GPU算力吗
2018-9-7 21:58 0 252
openCV4的二维码识别成功率和时间怎么样,和zxing、zbar相比的话
2018-9-7 21:56 0 595
二维码包含的信息损坏了还能读取吗?二维码就冗余和纠错码的
2018-9-7 21:54 0 179
QRcode在EAIDK310是的解析二维码的FPS能到多少?
2018-9-7 21:52 0 323
Zabr在光照不够的条件是不是效果更好?
2018-9-7 21:50 0 250
这个速度有点慢,有没有使用GPU多核心加速?
2018-9-7 21:48 0 224
这个有板子 GPU吗? 还是芯片内部?
2018-9-7 21:46 0 317
3.0是过度,4.0在深度学习各方面扩展不少?
2018-9-7 21:44 0 181
人面检测需要注意那些问题
2018-9-7 21:42 0 178
在视频中的行人检测速度能达到多少fps?
2018-9-7 21:40 0 237
EAIDK310的BladeCV可以移植到其他嵌入式开发设备吗?有没有针对特定的GPU,dsp,和一些硬件加速模块(比如海思的ive)进行异构优化?还有就是对于
2018-9-7 21:38 0 353
该怎么处理遮挡问题呢,只有半张脸的时候
2018-9-7 21:36 0 158
EAIDK推荐多大的stride?
2018-9-7 21:34 0 206
这是怎么判断一个矩形内是否是人脸的呢
2018-9-7 21:32 0 275
那如果人脸距离摄像头距离会发生变动导致人脸大小占图像比例发生明显变化,有动态调整滑窗大小上限的策略吗
2018-9-7 21:30 0 187
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
在线客服 返回版块 返回顶部
