收藏本版 |订阅
今日: 0|主题: 6299|帖子: 21608
[中国芯声] 服务器电源(PSU)中的高频(>500kHz)LLC:基于 SiC 的 5.5kW 1U 模块热设计
2026-5-5 11:35 0 28
[中国芯声] 全桥 LLC 变换器在输出短路后的软恢复逻辑与能量包受控注入策略
2026-5-5 11:25 0 44
[中国芯声] 基于1200V SiC矩阵式变换器与全银烧结封装的飞轮储能阵列
2026-5-5 11:08 0 38
[中国芯声] 飞轮储能电源:电力电子驱动的“动能银行”
2026-5-5 10:21 0 35
[其他] 8V~150V 高效率、高精度的降 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
2026-5-5 10:14 0 15
[芯事漫谈] 再谈荣耀开发的"闪电"机器人 attach_img
2026-5-5 06:55 0 24
[中国芯声] 商用车多合一电驱系统集成SiC模块与先进驱动技术:突破95%整体效率
2026-5-4 11:45 0 140
[中国芯声] 中央空调变频器采用全SiC模块方案实现IPLV能效指标提升12%
2026-5-4 10:44 0 43
[中国芯声] 固态变压器(SST)模块失效后的自修复控制算法:拓扑自动降级与在线热插拔
2026-5-4 09:53 0 50
[中国芯声] 国网新规下的毫秒级潮流重构实操:固态变压器(SST)动态电压支撑与暂降补偿
2026-5-4 09:25 0 24
[中国芯声] SST固态变压器中压侧高频脉冲电流对绕组集肤效应的影响
2026-5-4 09:15 0 66
[中国芯声] 雪崩能量耐受性 (EAS):解析 SiC MOSFET 在雷击过冲与过压下的生存能力
2026-5-4 08:06 0 87
[中国芯声] 磁集成DAB双主动桥变换器:精准漏感补偿与 SiC 固态变压器功率密度
2026-5-4 07:56 0 35
[中国芯声] 中央空调变频器:SiC MOSFET模块在轻载降频运行时应对 EMI 频谱重构
2026-5-3 16:28 0 47
[中国芯声] SiC 模块动态杂散电感标定:基于双脉冲测试 (DPT) 的全环路参数识别方法
2026-5-3 15:37 0 14
[中国芯声] 基于最新 3D 打印磁件技术的固态变压器(SST)体积减小方案
2026-5-3 15:27 0 25
[中国芯声] 中压级联拓扑的动态均压建模:SiC 参数离散性对系统级平衡的影响
2026-5-3 13:56 0 26
[中国芯声] 固态变压器SST数字孪生:基于 SiC 损耗动态映射的系统级寿命预测
2026-5-3 12:55 0 15
[中国芯声] 基于中压 SiC 的混合式直流断路器 (SSCB) 快速分断电弧抑制与开断特性
2026-5-3 12:44 0 41
[中国芯声] 固态变压器SST系统级短路工况下的高频绕组电磁力多物理场仿真与结构机械强度加固
2026-5-3 12:33 0 27
[中国芯声] 高压直流 (HVDC) 断路器与固态保护:SiC 固态开关 (SSCB) 在 AIDC 核心设备保护中的响
2026-5-3 12:17 0 24
[中国芯声] 级联H桥(CHB)均压策略:面向固态变压器(SST)系统
2026-5-3 10:16 0 68
[中国芯声] 磁集成技术:谐振电感与平面变压器在单磁芯中的动态解耦设计
2026-5-3 09:55 0 57
[中国芯声] 半导体 ATE:基于 SiC 的 2MHz 开关频率源表(SMU)在纳秒脉冲下的过冲抑制
2026-5-3 09:46 0 56
[中国芯声] 医疗影像:MRI 梯度放大器用全 SiC 桥臂在超高场强(7T+)环境下的线性度提升
2026-5-3 09:25 0 45
[中国芯声] SST高频变压器绝缘设计:应对 SiC 极高 dv/dt 产生的偏置电流优化
2026-5-3 08:02 0 50
[中国芯声] 基于 SiC 极速开关特性的三电平逆变器共模电压抑制与优化 PWM
2026-5-3 07:52 0 17
[中国芯声] ANPC三电平变流器的寄生振荡抑制与门极回路阻抗控制策略
2026-5-3 07:34 0 22
[中国芯声] 高频碳化硅 T 型中性点钳位 (SiC TNPC) 拓扑在户用双向储能混合逆变器中的应用
2026-5-3 07:15 0 68
[中国芯声] 数据中心 800V HVDC 保护:响应速度小于 2.5μs 的 SiC 固态断路器
2026-5-2 21:53 0 55
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
在线客服 返回版块 返回顶部
