收藏本版 |订阅
今日: 0|主题: 33173|帖子: 129375
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,红外检测有色的液体和透明液体有误差嘛?
2018-9-7 14:32 0 413
在「嵌入式AI」命令词识别在EAIDK的应用实战中,310跑C++效率会高一点吗?
2018-9-7 14:30 0 220
在「嵌入式AI」命令词识别在EAIDK的应用实战中,如果训练是因为不同场景的原因,那在较静的地方训练,在吵杂的地方使用,那是不是就失误了?
2018-9-7 14:28 0 193
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,输液泵里面有带电机吗,是什么类型的?
2018-9-7 14:26 0 189
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,信号采集用的自带AD吗?还是专门的AD芯片?
2018-9-7 14:24 0 330
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,怎么实现的驱动,mm32有四路互补的pwm么?
2018-9-7 14:22 0 200
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,MCU的ADC使用前需要校准吗? 有相应的校准控制吗?
2018-9-7 14:20 0 253
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,语音模块是控制什么?语音控制输液吗?
2018-9-7 14:18 0 371
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,气泡检测有什么认证的要求吗?会受什么干扰?
2018-9-7 14:16 0 199
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,LCD最大支持多少寸?内部 rtc 的精度是多少的?
2018-9-7 14:14 0 385
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,如果液压泵跑飞失控,完成意外高压高速,如何物理性地预防这种情况发生呢?
2018-9-7 14:12 0 288
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,是类似电子秤的压力传感器吗?压力传感器是怎么固定安装?
2018-9-7 14:10 0 293
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,超声波的气泡引起的杂讯怎么提取和判断?
2018-9-7 14:08 0 322
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,采取了哪些措施来提高产品的稳定性?
2018-9-7 14:06 0 198
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,会同时使用两种气泡检测传感器吗?检测到气泡,该怎么排出呢?
2018-9-7 14:04 0 470
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,输液泵对mcu 的最低硬件要求参数是什么?
2018-9-7 14:02 0 207
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,输液泵一旦发生故障,是怎样紧急处理的?有没有加自复位?
2018-9-7 14:00 0 195
ARM在智能家居领域中的具体应用?
2018-9-7 13:58 0 368
手机TEE系统的上电或复位流程?
2018-9-7 13:56 0 324
TEE安全启动程序是存储在ROM中还是在FLASH中?
2018-9-7 13:54 0 283
请教:RK3288 T760 GPU ubuntu 环境配置和使用的问题?
2018-9-7 13:52 0 504
请问Mali在Android上的SDK有开放获取GPU运行时参数的接口吗?
2018-9-7 13:50 0 412
GPU的计算压力大会影响图形API在CPU端的耗时吗?
2018-9-7 13:48 0 254
请教各位:ARM集成ARM TrustZone的CPU,其TEE和REE模式切换,是否可通过硬件中断信号切换?且优先级最高?
2018-9-7 13:46 0 387
为什么同样的程序在thread 中特别慢?
2018-9-7 13:44 0 280
如何查找 Cortex M7 的指令执行周期?
2018-9-7 13:42 0 341
在使用优化选项/O1/O2/O3时,有些函数会被优化去掉,有没有什么方法可以让指定函数不会被优化去掉?
2018-9-7 13:40 0 169
ARM模拟器使用问题?
2018-9-7 13:38 0 352
neon指令每条指令花费的时钟周期是多少?有相关的文档吗?
2018-9-7 13:36 0 299
请问周易AIPU的芯片面积,工艺和工作电压分别是多少?
2018-9-7 13:34 0 233
机器人行业十大前沿技术简介?
2018-9-7 13:32 0 469
搭建基于FPGA版本的m3版本软核报错?
2018-9-7 13:30 0 455
老师好,请问keil软件在哪里下载?进入keil后,选择器件时CMSDK-M0和Cortex M0有什么区别? ?
2018-9-7 13:28 0 296
关于使用cmsdk来建立soc,怎么添加外设
2018-9-7 13:26 0 332
ARM CPU系统/SOC复位的问题
2018-9-7 13:24 0 341
SOC时钟架构通常考虑哪些东西?SOC电源域设计通常考虑哪些东西?
2018-9-7 13:22 0 244
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,请问单个计算棒峰值算力多少?功耗多大?
2018-9-7 13:20 0 261
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,计算棒能用在windows系统吗?
2018-9-7 13:18 0 258
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,用了3399pro 还需要计算棒吗?
2018-9-7 13:16 0 266
在《Toybrick AI 计算棒及AI开发平台》分享中,有提到的几个模型的NPU性能是用int8还是fp16测出来的?
2018-9-7 13:14 0 302
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
在线客服 返回版块 返回顶部
