收藏本版 |订阅
今日: 0|主题: 33171|帖子: 129371
RS485的逻辑电平问题,专门花时间认识了一下
2018-8-10 10:22 0 379
IAR8.3调试STM32H7的GPIO会都显示成GPIOA,实际上寄存器是不同,只是显示有误
2018-8-10 10:20 0 294
测试RS485的多机通信,务必找些质量好的线来测试,并把螺丝拧牢固,效果较稳定
2018-8-10 10:18 0 337
STM32-V7开发板的所有API和驱动包延续V4,V5和V6开发板命名和实现方法,老客户基本可以无痛学习
2018-8-10 10:16 0 317
请教一下STM32F7的ITCM问题
2018-8-10 10:14 0 561
H7-TOOL的使用的ESP32的接口问题
2018-8-10 10:12 0 291
ST近期发布的一篇STM32H7的DMAMUX多路选择器的文档,还不错(2018-12-11 V2.0)
2018-8-10 10:10 0 499
STM32H7的定时器HRTIM,TIM1 - TIM17,LPTIM1 - LPTIM5的功能特性比较
2018-8-10 10:08 0 308
STM32H7的定时器TIM1 - TIM17为什么中间少TIM9,10,11三个定时器,匪夷所思
2018-8-10 10:06 0 432
QSPI接口的Flash和PSRAM能否共用?
2018-8-10 10:04 0 438
STM32H7的TIM1 - TIM17可以输出到GPIO的TIM通道整理
2018-8-10 10:02 0 379
注意STM32H7中MPU的首地址和内存区大小配置也是有考究的,不可以随便设置
2018-8-10 10:00 0 527
测试STM32H7进出中断的速度能跑到12.5MHz,所有程序在TCM和Flash运行没差别
2018-8-10 09:58 0 404
发现MDK5调试STM32H7很容易崩溃Encountered an improper argument,无中文路径可解决
2018-8-10 09:56 0 379
STM32-V7开发板投票活动结束,公布结果
2018-8-10 09:54 0 321
STM32H7的定时器输出100MHz的PWM效果
2018-8-10 09:52 0 435
Embedded Studio调试H7也是相当的好用,代码提示,强劲的JLINK调试工具,再配置SystemView,简直爽歪歪
2018-8-10 09:50 0 297
发现STM32H7的FMC接口扩展32路IO用起来是真的爽,最近各种IO翻转测试一直在用
2018-8-10 09:48 0 459
V7什么时候预售
2018-8-10 09:46 0 289
请教,HAL库下DMA式串口每次只能接收一个字节
2018-8-10 09:44 0 349
【STM32H743实验例程】实验22:SEGGER为H7配套的embOS及其所有中间件的大综合设计
2018-8-10 09:42 0 503
STM32H7可以上最新版uCOS-II V2.92.15和uCOS-III V3.07.03源码了,开不开心
2018-8-10 09:40 0 638
STM32H7不使用的引脚推荐设置为模拟模式,悬空即可,其它模式都不推荐原因说明
2018-8-10 09:38 0 502
sprintf能否被中断,大循环同时调用
2018-8-10 09:36 0 552
STM32H7定时器的ClockDivision时钟分频应该处于系统框图中的那一部分
2018-8-10 09:34 0 530
STM32H7的TIM1-TIM17中断入口函数名使用时要注意,别搞错了
2018-8-10 09:32 0 424
STM32H7的HAL库所有结构体变量做局部变量用时,推荐直接初始化为0,防止不必要麻烦
2018-8-10 09:30 0 359
STM32CubeMX5.0有没有办法快速将所有定时器使用的引脚都列出来
2018-8-10 09:28 0 390
STM32H7实现TIM2,TIM3,TIM4,TIM5的四个比较捕获通道实现高精度单次延迟
2018-8-10 09:26 0 439
STM32H7的低功耗定时器用于低功耗方向的研究(2018-12-29)
2018-8-10 09:24 0 316
STM32H7的低功耗定时器LPTIM1 - LPTIM5可以输出到GPIO的TIM通道整理
2018-8-10 09:22 0 303
HAL库源文件stm32h7xx_hal_pwr.c学习笔记,主要是睡眠,停机,待机的低功耗处理(2018-12-30 V1.0)
2018-8-10 09:20 0 651
STM32H7的GPIO配置为输入模式用于按键后,再次配置EXTI Event模式依然可以正常使用的
2018-8-10 09:18 0 377
ucosiii的STM32H743的BSP移植到STM32H750上跑不起来
2018-8-10 09:16 0 421
STM32H7的停机模式是不会被滴答时钟唤醒的,而F1和F4系列可以被其唤醒
2018-8-10 09:14 0 572
将GPIO的速度等级设置为最低也可以一定程度上降低功耗
2018-8-10 09:12 0 345
cube配置H750,代码在内部RAM和FLASH中运行时,SYSTICK中断
2018-8-10 09:10 0 332
HAL库源文件stm32h7xx_hal_lptim.c学习笔记,适合在低功耗场合,像超时,单次模式也实用(2018-08-13 V1.0)
2018-8-10 09:08 0 677
V7的目录结构
2018-8-10 09:06 0 359
STM32H7官方手册错误汇总(2019-01-03)
2018-8-10 09:04 0 207
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
在线客服 返回版块 返回顶部
