[信息] 内部测试了一个月,只待外壳出来了,先上几张图
6361|58
 楼主| Fannymini 发表于 2015-7-16 16:15 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-7-16 11:13
是不是交替显示电压电流的啊。
是的
 楼主| Fannymini 发表于 2015-7-16 16:16 | 显示全部楼层
wt.liu 发表于 2015-7-16 13:17
这个还是蛮有用的,可以监测手机充电电流。
内部测试了几个月,效果还不不错的
fanxsd 发表于 2015-7-16 13:42
你的淘宝小店卖了吗?
还没,外壳还没出
 楼主| Fannymini 发表于 2015-7-16 16:17 | 显示全部楼层
qhdjxy 发表于 2015-7-16 14:32
淘宝上不是早就有卖的了吗。。
年初就有上市了
st.you 发表于 2015-7-16 14:52
很不错,只是,有什么用?谁会用?
这个很简单的,基本每个人都会使用
lrhsx33 发表于 2015-7-16 16:43 | 显示全部楼层
设计不错,想问问大家手机有必要带一个吗?
st.you 发表于 2015-7-16 17:24 | 显示全部楼层
这个很简单的,基本每个人都会使用
我不是问使用方法
 楼主| Fannymini 发表于 2015-7-16 18:13 | 显示全部楼层
补充:手机、平板、移动充电宝充电电压、电流监控功能。可以随时看到充电时的电压,电流值,并可根据电压、电流值估算充电时间、充电头质量、充电线质量等等(估算这个比较适合技术控、理工男,呵呵)
茫茫大士 发表于 2015-7-16 21:18 | 显示全部楼层
适合技术控
mmuuss586 发表于 2015-7-16 21:36 | 显示全部楼层
Fannymini 发表于 2015-7-16 09:04
这不是外壳,外壳还在加工
哦;
GavinZ 发表于 2015-7-16 21:57 | 显示全部楼层
看充电电流,装个安卓APP就行了。
nudf0009 发表于 2015-7-17 08:39 | 显示全部楼层
这个商品,用什么MCU做的?
 楼主| Fannymini 发表于 2015-7-17 10:52 | 显示全部楼层
2. 在手机、平板充电时提供保护功能。
a: 欠压、过压保护功能。当市电剧烈波动或充电头质量问题时,USB会过压而烧坏手机。特别在使用普通车充时,情况更多见。有了USB充电保护神,当过压发生时,会马上关断充电,保护手机不被烧坏!
b: 欠压、过压、过流保护功能。当市电剧烈波动或充电头质量问题时,USB会过压而烧坏手机。特别在使用普通车充时,情况更多见。有了USB充电保护神,当过压发生时,会马上关断充电,保护手机不被烧坏!
c.  充满电自动关断保护功能。很多手机或平板在充满电(显示充电100%)时,还会一直保持恒压充电,并且此阶段持续时间比充满电时间还长得多。这种长时间充电,会缩短电池寿命,或引发安全隐患。“USB充电保护神”根据手机特点并结合锂电在恒压阶段的充电特性,在充电电流<60mA时,关断充电。(出厂默认关断电流小于60mA,用户也可根据手机特点,自行设置关断电流的阀值)
d.  充满电自动关断保护功能。很多手机或平板在充满电(显示充电100%)时,还会一直保持恒压充电,并且此阶段持续时间比充满电时间还长得多。这种长时间充电,会缩短电池寿命,或引发安全隐患。“USB充电保护神”根据手机特点并结合锂电在恒压阶段的充电特性,在充电电流<0.06A时,关断充电。(出厂默认关断电流小于0.06A,用户也可根据手机特点,自行设置关断电流的阀值)
e. 长时间充电自动关断保护。当一个设备连续充电超过8小时,“USB充电保护神”会雹条件的自动关断充电,防止设备因过充而损坏、甚至爆燃等后果。
3. 手机、平板的充电适配功能。由于充电协议版本很多,尽管充电头都是USB口,但插上手机却提示“不在充电”(例如:用三星充电头来充苹果设备)
  连接上“USB充电保护神”,就可以让不同品牌的充电头都可以对手机充电,让家里的充电头都可以充分发挥作用。
(但是充电适配----这个功能还需再测试,暂不主推)
4. 通用的USB数字电压表、电流表功能。例如可以很方便的测试USB共电的键盘、摄像头、开发板等设备的电流值,判断设备的工作状态等。
与市场上同类产品比较的优点:
1. 性价比高:“USB充电保护神”具有充电信息显示、充电保护等实用功能,价格只要一半。
2. 以人为本的贴心设计:
a. 功能丰富,使用分简单。对于普通用户,拆开包装,无需任何设置即可直接使用全部功能。
b. 自动节能:当未接入手机或充满电时,自动关断输出,并自动关闭显示,进入节能待机状态。当插入新手机时,自动开始充电;
c.夜间模式:当在夜间充电,或不需要显示时,可以通过按键关闭显示屏。按1次,显示电压;按2次,进入夜间模式,显示灯灭
 楼主| Fannymini 发表于 2015-7-17 10:57 | 显示全部楼层
这个商品,用什么MCU做的?
这个是商业机密,恕不能告知
圣邦威 发表于 2015-7-17 11:55 | 显示全部楼层
充电的吗?
 楼主| Fannymini 发表于 2015-7-17 14:41 | 显示全部楼层
soso1217 发表于 2015-7-17 17:13 | 显示全部楼层
估计没市场 一般人谁看电流电压,都不知道 谁会鸟这个
lihongqiang 发表于 2015-7-20 08:43 | 显示全部楼层
Fannymini 发表于 2015-7-16 09:13
手机充满自动断电、超时充电自动断电,防止过充。
2.重新接入手机自动开始充电,免去再次使用时重新插拔的 ...
手机锂离子电池 的充放电 管理 似乎 都带有 以上的基本功能;过充,过放,3段式充电管理;
ljc424 发表于 2015-7-20 10:52 | 显示全部楼层
转让韦博英语四个级别课程
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=351131
(出处: 21ic电子技术论坛)
