请教一款恒流恒压电路分析
4259|24
zyj9490 发表于 2015-7-19 20:50 | 显示全部楼层
恒压源输出时,反馈机理是以下: D6开通,D9截住(输出端包和了),因为D6的电位更低.当输出电压降低时,积分电容的充电电流是OP输出端流向输入端,导至OP输出电位上升,导致发光管电流降低,D上升,输出电压上升,反之,输入端流向输出端,输出端电位下降,发光管电流上升,D下降.输出电压下降.当输出负载重时,电流上升,导致D9的阴极端输出比D6更负的值,导致D6的阴极达到包和电压而截住,此时转向恒流控制,D9导通,控制原理同上.目前市面上的稳压电源都有这种控制方法,CV,CC二种模式自动切换.作积分器,可以提高稳态精度.理论上是0.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
查看全部评分
cx1234 发表于 2015-7-19 22:30 | 显示全部楼层
积分稳定环路
萤火虫1号 发表于 2016-2-15 17:38 | 显示全部楼层
这张图楼主还有完整的吗?可以发2086568234@qq.com
zyj9490 发表于 2016-2-15 19:41 | 显示全部楼层
这张图楼主还有完整的吗?可以发吗
你这个是非隔离的,而这个是隔离的,糸统控制原理是一样的,都是调节D(占空比),你这个是同步BULK来得的。
