这里的“de-modulation” 是啥意思 ?
1120|7
 楼主| JobShare 发表于 2015-7-20 00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图
请教:
谢谢!
j308374705 发表于 2015-7-20 14:49 | 显示全部楼层
根据谷歌翻译:解调。
A FM receiver supporting both audio broadcast de-modulation and RDS/RBDS data decoding.
调频接收器,同时支持音频广播解调制和RDS/ RBDS数据解码。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-7-20 18:20 | 显示全部楼层
根据谷歌翻译:解调。
A FM receiver supporting both audio broadcast de-modulation and RDS/RBDS data d ...
谢谢!
看来“de-modulation ”应该是:调制/解调了。
zhaoyu2005 发表于 2015-7-20 19:25 | 显示全部楼层
谢谢!
de-modulation是解调,modulation是调制,本句意思:FM接收器既支持音频广播解调,也支持RDS/RBDS数据解码。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
huayuliang 发表于 2015-7-20 21:37 | 显示全部楼层
code ---- decode
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-7-20 22:47 | 显示全部楼层
谢谢二位,懂了!
结贴!
 楼主| JobShare 发表于 2015-7-20 22:48 | 显示全部楼层
时间不到,结不了
