[ZLG-ARM]
使用2378模板创建的main.c文件,为何没有OSInit ();..OSStart ();
2389|3
lhzw2001|  楼主 | 2008-4-3 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用2378模板创建的main.c 文件,,为何没有
      OSInit ();
     OSStart ();
** Function name:           main
** Descriptions:            用户程序主函数
** input parameters:        none
** output parameters:       none
** Returned value:          没有使用
** Created by:
** Created Date:
** Modified by:
** Modified date:
int main (void)
    TargetInit();
    PinInit();
#if __USE_SD
    FileInit();
    AddFileDriver(GetSDCommand(), GetSDInfo());                         /*  安装文件系统驱动            */
#endif
#if __USE_USB
        /*  初始化USB设备控制器         */
    if (0 != USB_Initialize()) {                                        /*  若初始化失败                */
        while(1) {                                                      /*  程序进入死循环              */
            OSTimeDly(10);
#endif
#if __USE_TCP                                                           /*  获得网络设置                */
    //GetIpSet(GucMCU_Ip);                                              /*  获得固化 IP 设置            */
    //GetMarkSet(GucMCU_Mark);
    //GetGateWaySet(GucMCU_Gateway);
    //GetDNSSet(GucMCU_Dns);
    //GusMCU_Port = GetPortSet();
    //GetServerIpSet(GucPeer_IP);                                       /*  获得固化 Server IP 设置     */
    //GusPeer_Port = GetServerPortSet();                                /*  获得固化 Server 端口 设置   */
    ZlgipInitial(GucMCU_Ip, GucMCU_Gateway, GucMCU_Mark, GucMCU_Dns);   /*  ZLG/IP协议栈初始化          */
#endif
    OSTaskCreateExt(TASK0,
                    (void *)0,
                    &TASK0_STACK[TASK0_STACK_SIZE-1],
                    TASK0_PRIO,
                    TASK0_ID,
                    &TASK0_STACK[0],
                    TASK0_STACK_SIZE,
                    (void *)0,
                    OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR);
    OSTaskCreateExt(TASK1,
                    (void *)0,
                    &TASK1_STACK[TASK1_STACK_SIZE-1],
                    TASK1_PRIO,
                    TASK1_ID,
                    &TASK1_STACK[0],
                    TASK1_STACK_SIZE,
                    (void *)0,
     OSTaskCreateExt(TASK2,
                    (void *)0,
                    &TASK2_STACK[TASK2_STACK_SIZE-1],
                    TASK2_PRIO,
                    TASK2_ID,
                    &TASK2_STACK[0],
                    TASK2_STACK_SIZE,
                    (void *)0,
    OSTaskCreateExt(TASK3,
                    (void *)0,
                    &TASK3_STACK[TASK3_STACK_SIZE-1],
                    TASK3_PRIO,
                    TASK3_ID,
                    &TASK3_STACK[0],
                    TASK3_STACK_SIZE,
                    (void *)0,
    while (1) {
         OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC * 10);
    return 0;
lhzw2001|  楼主 | 2008-4-3 18:44 | 只看该作者
是不是太简单了?没人回我下下?
lyl831015| | 2008-4-4 13:59 | 只看该作者
模板里面已经实现了
启动操作系统在我们的固件里面已经做了,主函数中不需要重新启动了。
lhzw2001|  楼主 | 2008-4-5 00:20 | 只看该作者
哦,难怪找不着!谢谢说明!
