实现独立按键的检测,原程序是按键后用蜂鸣器发声,我想亮led,程序应该怎么改?
3601|1
tichysu|  楼主 | 2015-7-21 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原程序是按键后用蜂鸣器发声,我想亮led,亮一下然后灭掉,程序应该怎么改?  自己修改后l变成ed一直亮着,按键后灭掉,过一会led再亮。。。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。用矩阵键盘中的S1和S5号键作为独立按键,记得把输出线P0.4一直输出低电平,模拟独立按键的触发地GND。
(2)实现功能:有两个独立按键,每按一个独立按键,蜂鸣器发出“滴”的一声后就停。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_voice_short  40   //蜂鸣器短叫的持续时间
/* 注释一:
* 调整抖动时间阀值的大小,可以更改按键的触发灵敏度。
* 去抖动的时间本质上等于累计定时中断次数的时间。
#define const_key_time1  30    //按键去抖动延时的时间
#define const_key_time2  30    //按键去抖动延时的时间
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
void T0_time();  //定时中断函数
void key_service(); //按键服务的应用程序
void key_scan(); //按键扫描函数
sbit key_sr1=P0^0; //对应朱兆祺学习板的S1键
sbit key_sr2=P0^1; //对应朱兆祺学习板的S5键
sbit key_gnd_dr=P0^4; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
unsigned char ucKeySec=0;   //被触发的按键编号
unsigned char ucKeyStartFlag1=0; //启动定时中断计数的开关
unsigned int  uiKeyTimeCnt1=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock1=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned char ucKeyStartFlag2=0; //启动定时中断计数的开关
unsigned int  uiKeyTimeCnt2=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock2=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned int  uiVoiceCnt=0;  //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
void main()
   initial_myself();
   delay_long(100);
   while(1)
void key_scan()//按键扫描函数
/* 注释二:
* 独立按键扫描的详细过程:
* 第一步:平时没有按键被触发时,按键的自锁标志,计时器开关和去抖动延时计数器一直被清零。
* 第二步:一旦有按键被按下,启动计时器,去抖动延时计数器开始在定时中断函数里累加,在还没累加到
*         阀值const_key_time1时,如果在这期间由于受外界干扰或者按键抖动,而使
*         IO口突然瞬间触发成高电平,这个时候马上停止计时,并且把延时计数器uiKeyTimeCnt1
*         清零了,这个过程非常巧妙,非常有效地去除瞬间的杂波干扰。这是我实战中摸索出来的。
*         以后凡是用到开关感应器的时候,都可以用类似这样的方法去干扰。
* 第三步:如果按键按下的时间超过了阀值const_key_time1,则触发按键,把编号ucKeySec赋值。
*         同时,马上把自锁标志ucKeyLock1置位,防止按住按键不松手后一直触发。
* 第四步:等按键松开后,自锁标志ucKeyLock1及时清零,为下一次自锁做准备。
* 第五步:以上整个过程,就是识别按键IO口下降沿触发的过程。
  if(key_sr1==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
     ucKeyLock1=0; //按键自锁标志清零
         ucKeyStartFlag1=0; //停止计数器
         uiKeyTimeCnt1=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
  else if(ucKeyLock1==0)//有按键按下,且是第一次被按下
         ucKeyStartFlag1=1; //启动计数器
     if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time1)
        uiKeyTimeCnt1=0;
        ucKeyLock1=1;  //自锁按键置位,避免一直触发
        ucKeySec=1;    //触发1号键
  if(key_sr2==1)
     ucKeyLock2=0;
         ucKeyStartFlag2=0; //停止计数器
         uiKeyTimeCnt2=0;
  else if(ucKeyLock2==0)
         ucKeyStartFlag2=1; //启动计数器
     if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time2)
        uiKeyTimeCnt2=0;
        ucKeyLock2=1;
        ucKeySec=2;     //触发2号键
void key_service() //第三区 按键服务的应用程序
  switch(ucKeySec) //按键服务状态切换
    case 1:// 1号键 对应朱兆祺学习板的S1键
              uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
              ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
          break;
    case 2:// 2号键 对应朱兆祺学习板的S5键
          break;
void T0_time() interrupt 1
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  if(ucKeyStartFlag1==1)//启动计数器
     if(uiKeyTimeCnt1<0xffff)  //防止计数器超范围
            uiKeyTimeCnt1++;
   if(ucKeyStartFlag2==1)//启动计数器
     if(uiKeyTimeCnt2<0xffff) //防止计数器超范围
            uiKeyTimeCnt2++;
  if(uiVoiceCnt!=0)
     uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
         beep_dr=0;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
  else
     ; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
           beep_dr=1;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
  TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  TL0=0x2f;
  TR0=1;  //开中断
void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
      for(j=0;j<500;j++)  //内嵌循环的空指令数量
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
void initial_myself()  //第一区 初始化单片机
/* 注释三:
* 矩阵键盘也可以做独立按键,前提是把某一根公共输出线输出低电平,
* 模拟独立按键的触发地,本程序中,把key_gnd_dr输出低电平。
* 朱兆祺51学习板的S1和S5两个按键就是本程序中用到的两个独立按键。
  key_gnd_dr=0; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
  beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
  TMOD=0x01;  //设置定时器0为工作方式1
  TL0=0x2f;
void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
  EA=1;     //开总中断
  ET0=1;    //允许定时中断
  TR0=1;    //启动定时中断
tichysu|  楼主 | 2015-7-21 19:31 | 只看该作者
这是修改的程序,哪个大神帮我指导一下哪里的问题,不甚感激啊!!
#include "reg52.h"
#define const_led_short 50
void delay_long(unsigned int uidelaylong);
void T0_time();
void key_scan();                //按键扫描程序
sbit led_dr=P1^0;
sbit key_sr1=P3^0;
sbit key_sr2=P3^1;
sbit key_gnd_dr=P3^4;
unsigned char uckeysec=0;                        //被触法的按键编号
unsigned char uckeystartflag1=0;        //启动定时中断计数的开关
unsigned int  uikeytimecnt1=0;                //按键去抖动延时计数器
unsigned char uckeylock1=0;                        //按键触法后自锁的变量标志
unsigned char uckeystartflag2=0;        //启动定时中断计数的开关
unsigned int  uikeytimecnt2=0;                //按键去抖动延时计数器
unsigned char uckeylock2=0;                        //按键触法后自锁的变量标志
unsigned int  uiledtimecnt=0;                        //led的持续时间计数器
void main()
        initial_myself();
        delay_long(100);
        while(1)
                 key_scan();
                        key_service();
void key_scan()
        if(key_sr1==1)                //IO是高电平,说明按键没有按下,此时要及时清零一下标志位
                uckeylock1=0;
                uckeystartflag1=0;         //停止计数器
                 uikeytimecnt1=0;
        else if(uckeylock1==0)        //有按键按下 且第一次
                 uckeystartflag1=1;         //启动计数器
                if(uikeytimecnt1>=const_key_time1)
                        uckeylock1=1;
                        uikeytimecnt1=0;
                        uckeysec=1;
        if(key_sr2==1)                //IO是高电平,说明按键没有按下,此时要及时清零一下标志位
                uckeylock2=0;
                uckeystartflag2=0;         //停止计数器
                 uikeytimecnt2=0;
        else if(uckeylock2==0)        //有按键按下 且第一次
                 uckeystartflag2=1;         //启动计数器
                if(uikeytimecnt2>=const_key_time2)
                        uckeylock2=1;
                        uikeytimecnt2=0;
                        uckeysec=2;
void key_service()
        switch(uckeysec)
         case 1:
                         uiledtimecnt=const_led_short;
                        uckeysec=0;
                break;
         case 2:
                        uckeysec=0;
                break;
        TF0=0;
        TR0=0;
        if(uckeystartflag1==1)        //启动计数器
        {        if(uikeytimecnt1<0xffff)
                 uikeytimecnt1++;
        if(uckeystartflag2==1)        //启动计数器
        {        if(uikeytimecnt2<0xffff)
                 uikeytimecnt2++;
        if(uiledtimecnt!=0)
                 uiledtimecnt--;
                led_dr=1;
        else
                led_dr=0;
        TH0=0xf8;
        TL0=0x2f;
        TR0=1;
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<uidelaylong;i++)
                 for(j=0;j<500;j++)
        key_gnd_dr=0;
        led_dr=0;
        TMOD=0x01;
        TH0=0xf8;
        TL0=0x2f;
        EA=1;     //开总中断
  ET0=1;    //允许定时中断
  TR0=1;    //启动定时中断
