程序错哪了
1168|13
 楼主| juventus9554 发表于 2015-7-22 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾帮我看看这个程序错哪啦?我找了半天没找出来。谢谢!!!程序如下:
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
extern uchar str1[]=" - - Week: " ;
extern uchar str2[]="Time: " ;
extern void write_str(uchar addr,uchar *p);
#endif
keil显示:
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 beep.c ...
编译 display.c ...
编译 ds1302.c ...
目标未产生
程序之前改过为 unsigned char,也不行
司徒老鹰 发表于 2015-7-22 12:11 | 显示全部楼层
错误提示为 C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
这个比较明显吧
llljh 发表于 2015-7-22 12:12 | 显示全部楼层
看着乱七八糟的
dingy 发表于 2015-7-22 12:12 | 显示全部楼层
这点提示比较难定位
pengf 发表于 2015-7-22 12:12 | 显示全部楼层
主函数就有问题
 楼主| juventus9554 发表于 2015-7-22 12:12 | 显示全部楼层
如此悲剧啊
chuxh 发表于 2015-7-22 12:13 | 显示全部楼层
估计是 uchar 惹的祸...
zwll 发表于 2015-7-22 12:13 | 显示全部楼层
估计是 uchar 惹的祸...
我第一反应也是这个
ousj 发表于 2015-7-22 12:13 | 显示全部楼层
extern声明的符号不允许做初始化的吧?
 楼主| juventus9554 发表于 2015-7-22 12:14 | 显示全部楼层
问了一个师兄,让他帮我改改
先结贴了,多谢大家
hnkf118 发表于 2015-7-22 12:39 | 显示全部楼层
外部声明时,本地使用时 不能带初始值。。。
forget345 发表于 2015-7-23 08:31 | 显示全部楼层
正解
