[ZLG-ARM] 请教:Keil下使用ADS编译器的问题
1917|2
 楼主| MCUJunior 发表于 2008-9-8 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我这有个Ulink,所以要用Keil调试我的LPC2138,但是在周公网站上描述的easyARM Keil那个文档中。讲components ,environments,and books中的folders选项中根本就没有Use ARM tools这一项.我下载的就是3.0x版本,文档上也说的是3.0X版本。不知道怎么弄,是不是要到2.32版本才行?请各位指点。谢谢。
zlg_lly 发表于 2008-9-10 15:49 | 显示全部楼层
RE: MCUJunior
您好,我使用的也是Keil&nbsp;uVision3,Use&nbsp;ARM&nbsp;tools选项如下图所示:<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/200710261661326.jpg
 楼主| MCUJunior 发表于 2008-9-10 17:04 | 显示全部楼层
难道
&nbsp;&nbsp;??我的连Use&nbsp;settings&nbsp;from&nbsp;tool.ini都是灰色不可选,而且有的是Keil&nbsp;CARM,没有Use&nbsp;AR&nbsp;tools,我是3.04版本。<br />&nbsp;&nbsp;我再弄一下,谢谢。
