[ZLG-ARM] 开发周期
2154|2
 楼主| 树缠藤 发表于 2008-9-27 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用过ST的ARM7做过产品开发,现在想用LPC2478开发一种热敏打印机,主要涉及GPIO、USB、CAN、PWM、AD、lcd等外围,请问开发周期(不包括结构设计)大约会有多长时间,开发人员1个。
zlgarm 发表于 2008-9-28 16:03 | 显示全部楼层
RE:树缠藤
您好!<br />开发周期,不好说吧。<br />不过一般是这样的,BOSS定了多长时间,大部分的工程师都能在这个时间内完成。。。呵呵
db10 发表于 2008-9-29 14:38 | 显示全部楼层
&nbsp;如果以前做过热敏打印机并且有程序,一个月可以搞定:包括原理图和PCB,程序时间,如果没有做过热敏打印机,那就按照原来图,PCB,驱动程序,应用程序的分下就OK啊.
