[Atmel]
Wino是一款带Wi-Fi、类似Arduino的主板,成本11美元
923|3
ddllxxrr|  楼主 | 2015-7-23 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Wino最近在网站Kickstarter上发布,是一款与Arduino兼容、内置Wi-Fi的主板,专用于以低成本方式协助让IoT想法变为现实。确切的说是11美元。
与现今市场上其他Arduinos相比,Wino的体形更小,价格也更低,围绕Atmel | SMART SAM D21构建—位于Zero核心的 同一芯片。如此便给与用户更快速度、更多空间以及几个新的功能,同时保持极低功耗。该设备工作电压为3.3V,包括15个数字输入/输出引脚和7个模拟输 入/输出引脚(6个12位ADC,1个10位DAC)、16KBRAM和128KB闪存。同时,板载Wi-Fi模块为简单的基于网络的设置,从而可从任何 地点访问设备。
超小尺寸(26.6mm x 18.6mm)搭配27针可堆叠排目,创客可以借助继电器和功率测量、电池电源、温度监测、直流及伺服马达控制、运动传感以及USB(可让用户打开网页浏览器和选择Wi-Fi网络,从而对主板编程)等功能轻松升级Wino。联网之后,创客可从任何TCP/IP设备与该模块通信,包括手机、平板、笔记本和台式机。
这些刚开始使用的创客将非常欣喜地看到Wino配有预安装的开源软件,从而不再需要任何编程技能作为前提。此外,该主板支持十分普及的Arduino IDE,于是用户可以上传现有的Arduino代码或在无数的程序库中加以选用。
“一年多以来,该主板设计在不断地改进和优化。我们的目的是打造一款具备所有需要功能的硬件,从而为联网设备建立坚实的基础。而且它的尺寸非常 小。”开发团队写到,“我们的主要任务是尽量降低价格,这样便很容易运用到低成本应用中,比如无线开关。我们找到了一个功能、尺寸、性能和成本良好结合的 方案。对此我们很有自信。”
是否有兴趣对家庭自动化、多媒体或基于物联网的健身项目进行发明创造?您可以浏览Wino的官方Kickstarter网页,德国初创公司IAN目前正寻求28,019美元投资。交付日期确定为2015年11月。
点击阅读英文原文
奔牛滚滚| | 2015-7-25 17:36 | 只看该作者
对主板没兴趣,倒是对可以堆叠的接插件感兴趣
sssha| | 2015-7-27 10:33 | 只看该作者
感觉不错,还在融资吗?
maybeyou| | 2015-7-27 11:04 | 只看该作者
看着确实挺不错哒
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2400
