MIC音频采集电路,新手求教大神啊
7639|30
chunyang| | 2015-7-25 00:05 | 只看该作者
要加运放做适当的放大,不能直接采集,加偏置也没用。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zxy341211 + 1 很给力!
cjseng| | 2015-7-25 00:12 | 只看该作者
放大,最好再加个低通
aozima| | 2015-7-25 00:14 | 只看该作者
ST官方的L152的板子有用ADC采集MIC的,可以参考一下。
zxy341211|  楼主 | 2015-7-25 08:36 | 只看该作者
我音频采集肯定要加运放,但是我担心的是我MIC采集的信号是震荡的啊,应该会有负电压,如果不加偏置电压,我芯片采集会不会采集不到负电压
zxy341211|  楼主 | 2015-7-25 08:37 | 只看该作者
cjseng 发表于 2015-7-25 00:12
放大,最好再加个低通
加个低通,那我芯片ADC采集的信号会不会不全啊
zxy341211|  楼主 | 2015-7-25 08:38 | 只看该作者
没找到哎,怎么找啊?
yanwen217| | 2015-7-25 09:04 | 只看该作者
单电源供电下,MIC放大电路就需要加偏置,选低噪声的轨对轨运放,直接3.3V供电即可,MIC放大电路的关键是layout布局和电源的处理,决定着系统低噪的水平
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zxy341211 + 2 很给力!
zxy341211|  楼主 | 2015-7-25 09:14 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2015-7-25 09:04
单电源供电下,MIC放大电路就需要加偏置,选低噪声的轨对轨运放,直接3.3V供电即可,MIC放大电路的关键是la ...
[img]E:\%5B@N687[HH4NRX3XVTF[B_YO[/img]因为之前没做过,这个电路是我在网上参考的,不知道对不对?如果是这个电路,怎么加个偏置电压呢?
zxy341211|  楼主 | 2015-7-25 09:15 | 只看该作者
是这个图,第一次发帖,不会贴图
overfire| | 2015-7-25 09:27 | 只看该作者
关注中
cjseng| | 2015-7-25 09:56 | 只看该作者
zxy341211 发表于 2015-7-25 08:36
我音频采集肯定要加运放,但是我担心的是我MIC采集的信号是震荡的啊,应该会有负电压,如果不加偏置电压 ...
为什么一定要加运放?用三极管不行么?信号不就没有负的么?
zxy341211|  楼主 | 2015-7-25 10:00 | 只看该作者
三极管可以啊,我的意思就是说肯定要放大,只是这个偏置我不确定要不要加
cjseng| | 2015-7-25 10:26 | 只看该作者
zxy341211 发表于 2015-7-25 10:00
三极管可以啊,我的意思就是说肯定要放大,只是这个偏置我不确定要不要加 ...
单电源供电,三极管放大,出来的信号都是正的了,不过三极管要偏置的哦
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zxy341211 + 2 很给力!
15
zxy341211|  楼主 | 2015-7-25 10:26 | 只看该作者
这个电路怎么样啊?这样接可以吗?
zxy341211|  楼主 | 2015-7-25 10:28 | 只看该作者
cjseng 发表于 2015-7-25 10:26
单电源供电,三极管放大,出来的信号都是正的了,不过三极管要偏置的哦 ...
这个电路呢?
cjseng| | 2015-7-25 11:05 | 只看该作者
C2不要啦!
不过你的MIC这样能否工作表示怀疑,MIC不需要偏置吗?
zxy341211|  楼主 | 2015-7-25 11:09 | 只看该作者
cjseng 发表于 2015-7-25 11:05
C2不要啦!
我也在怀疑:shutup:,这该怎么办呢?
zxy341211|  楼主 | 2015-7-25 11:20 | 只看该作者
C2不要啦!
这个呢?我修改了一下,后面那个是MIC的测试工作电路
阿凡提哈哈| | 2015-7-25 11:42 | 只看该作者
看看你们这些毛孩子,吧大神都问走了。唉。。。。
