[电路/定理] 佛朗哥的(基于运算Xxx)中运放定义有问题
2246|30
mentor55=5 发表于 2015-7-26 23:19 | 显示全部楼层
我们需要知道。
谢谢大家!
一个运放的开环输入电阻。
这种测量方法是万用笔量电阻电压的方法。
但这不是差模电压。
而是因为我们必须知道运放开环的输入电阻。
虽然很容易计算。
再次感谢大家!
mentor55=5 发表于 2015-7-26 23:27 | 显示全部楼层
教科书说的差动就是。
谢谢大家!
有差就动。
然而即使4个电阻的公社放大电路也是“有差就动”的。
为何教科书不把其作为差动放大电路?
这个所谓的“差动”其实说的是“净输入”。
然而净输入不等于差动。
就像U形管那样的差动。
再次感谢大家!
mentor55=5 发表于 2015-7-26 23:32 | 显示全部楼层
教科书的受害者。
谢谢大家!
是无知和无知的。
把错误的东西当作了正确的东西。
不能发现其错误。
反倒还向把错误发扬光大。
就是十分不应该了。
再次感谢大家!
教科书的受害者。
是神经质的。
是迷信的。
是不科学的。
是固执己见的。
是无理取闹的。
是无病呻吟的。
而且还似夜郎自大的。
并且依然海似妄自菲薄的。
再次感谢大家!
 楼主| xukun977 发表于 2015-7-27 06:52 来自手机 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-7-26 10:07
呵呵,大shi就是大shi,勿怪世界之大林子之大
其实吧,除非是专论“无穷大”与“趋于无穷大”之差别
讨论无穷大的区别,最终目的在于虚短概念!
前天看酱油大师说虚短,说Vid只能≌0,但就是不能=0!!!此言一出,四坐皆惊!不信吧,人家在论坛有万把积分,信吧,于头脑中多年认识相冲。
于是就这个Vid能不能,应不应该=0,较真了一下。
不管这个是趋于无穷大,还是等于无穷大,还是都一样意思,说虚短就是不能=0,一定是错的!
不管定义的内容,符不符合事实,或者能否实现,定义内容都是"对"的,违反定义就是撮的,没有讨价还价余地。
xmar 发表于 2015-7-27 08:40 | 显示全部楼层
无穷大不是个确定的常数,带有运动变化的意涵。所以“=无穷大”与“-->无穷大”有区别吗?
xmar 发表于 2015-7-27 08:45 | 显示全部楼层
如果∞是一个常数,就无法解释可以有:(∞/∞) -> 常数。这个常数并不总等于1. 也就是说不同条件下的∞是有快慢(或者大小)区分的!
 楼主| xukun977 发表于 2015-7-27 12:22 来自手机 | 显示全部楼层
无穷大不是个确定的常数,带有运动变化的意涵。所以“=无穷大”与“-->无穷大”有区别吗? ...
数值上有区别,意义上无区别--=和→都在暗示着"理想"情形,进而可以套用虚短模型。
这里,关键是符号要统一,运放符号中统一用→号,或者是=号,都可以,大家一看就知道idea case,不会误会。
 楼主| xukun977 发表于 2015-7-27 12:46 来自手机 | 显示全部楼层
关于理想运放最初定义,由特勒根和卡林完成,见我以前帖子=零子,任子和理想运放关系
https://bbs.21ic.com/icview-909696-1-1.html
mentor55=5 发表于 2015-7-27 12:51 | 显示全部楼层
所有运放的反馈电路。
谢谢大家!
都必须以反馈框图的形式表现出来。
再次感谢大家!
如果不这样做就会出现格式各样的概念错误。
谢谢大家!
同样属于反馈的开关电源。
即使电子工作者也知道要以反馈框图的形式表现。
而运放的反馈电路却几乎没有人知道要用反馈框图标识。
再次感谢大家!
mentor55=5 发表于 2015-7-27 12:56 | 显示全部楼层
还是那句老话。
谢谢大家1
没有同相端也没有反向端。
再次感谢大家!
有的仅仅就是输入端和反馈端。
谢谢大家!
没有共模电压也没有差模电压。
有的仅仅就是输入和反馈的对GND电压。
再次感谢大家!
虽然我们需要知道一个2端都没有接GND的电阻的大小。
但这不是差模电压。
这是加一个电压元测电流得到电阻大小的方法。
与差模电压风马牛不相及。
再次感谢大家!
