[STM8] 我也发个应用的帖子 stm8l052r8和tmp102通讯
2071|2
 楼主| aaa1125456 发表于 2015-7-27 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚从别的行业转到这个行业做软件,除了有点乐趣外,感觉在这个行业混好难
才干着行3个月,  代码写的垃圾  凑活看吧,不喜欢的 不要喷啊,我就是刚开始找这方面资料的时候一点也没找到
   这个是  stm8l052r8  的硬件i2c 和  温度芯片TMP102  通讯 (写温度转换操作 和 读温度数据)一部分寄存器的还没找到库函数代码  就用寄存器代替了
过程中遇到的问题: 初始化后    最后读完数据  如果不写   I2C_Cmd(I2C1,DISABLE)  不能连续读  寄存器显示 好多寄存器没完全复位
有人能帮忙改正下   下面的寄存器  改成那个库函数   或者交给下方法也行
void InitIIC(void)
    CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_I2C1,ENABLE );
    I2C_DeInit(I2C1);
    I2C_Init(I2C1,100000,0x30,I2C_Mode_I2C,I2C_DutyCycle_2,I2C_Ack_Enable,I2C_AcknowledgedAddress_7bit);
    I2C_Cmd(I2C1,ENABLE);
state_tmp102 tmp102_tmpConversion()
    unsigned int x = 0xffff;
    unsigned char temp;
    while(I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_BUSY))
        x -- ;
        if(x <= 1)
           return ERROR_TMP102;
    I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);                             //起始位
    x = 0xffff;
    while(!I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_SB))
        x -- ;
        if(x <= 1)
    I2C_Send7bitAddress(I2C1,0x90,I2C_Direction_Transmitter);    //从地址 0x90
    x = 0xffff;
    while(!I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_ADDR))              //地址发送完成
        x -- ;
        if(x <= 1)
    temp = (unsigned char )I2C1->SR1;
    temp = (unsigned char )I2C1->SR3;
    I2C_SendData(I2C1,0x01);                                     //发送 指针 0x01
    x = 0xffff;
    while(!I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_TXE))
        x -- ;
        if(x <= 1)
    I2C_SendData(I2C1,0xe0);                                     //配置寄存器
    x = 0xffff;
        x -- ;
        if(x <= 1)
    I2C_SendData(I2C1,0xa0);
    x = 0xffff;
        x -- ;
        if(x <= 1)
    I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE);
    return SUCCESS_TMP102;
state_tmp102 tmp102_read(unsigned int *byte)
    if(tmp102_tmpConversion() == ERROR_TMP102)
    while(x --);
    unsigned int byte1 = 0,byte2 = 0;
    unsigned char temp;
    x = 0xffff;
        x -- ;
        if(x <= 1)
    x = 0xffff;
        x -- ;
        if(x <= 1)
    x= 0xffff;
        x -- ;
        if(x <= 1)
    I2C_SendData(I2C1,0x00);                                     //发送 指针 0x00
    x = 0xffff;
        x -- ;
        if(x <= 1)
    x = 0xffff;
        x -- ;
        if(x <= 1)
    x = 0xffff;
        x -- ;
        if(x <= 1)
    I2C_Send7bitAddress(I2C1,0x91,I2C_Direction_Receiver);
    x= 0xffff;
    while(!I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_ADDR));               //地址发送完成
        x -- ;
        if(x <= 1)
    x = 0xffff;
    while(!I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_RXNE))
        x -- ;
        if(x <= 1)
    byte1 = (unsigned char)I2C_ReceiveData(I2C1);
    x = 0xffff;
        x -- ;
        if(x <= 1)
    byte2 = (unsigned char)I2C_ReceiveData(I2C1);
    I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,DISABLE);
    *byte = (byte1 << 8) | byte2;
    *byte = *byte >>4;
 楼主| aaa1125456 发表于 2015-7-28 09:15 | 显示全部楼层
。。。。。没人帮忙解决问题吗  光消遣了
lee1111211 发表于 2015-8-2 21:43 | 显示全部楼层
关注一下
