[应用相关] 我书读的少,这是电容还是电池?????
3995|42
军训的茶杯 发表于 2015-7-29 09:34 | 显示全部楼层
尛舞icc 发表于 2015-7-29 07:22
电容为什么还能量出内阻来  1K多
还有LZ,这种封装的超级电容,单个标准耐压值是2.7V的,5.5V就是用两个2.7串联的。
因为超级电容的耐压值都不高,实现高耐压都是通过电容组串联的方式
Siderlee 发表于 2015-7-29 09:49 | 显示全部楼层
JerryWu75 发表于 2015-7-29 10:04 | 显示全部楼层
以前用过,用于替代纽扣电池。在供电断电后,短时间给RTC芯片供电。
超级电容
怎么掉了呢 发表于 2015-7-29 14:18 | 显示全部楼层
军训的茶杯 发表于 2015-7-29 09:30
超级电容容量就是大,都是法拉级别的。
我们用的超级电容组,可以到10F/48V了。 ...
这么大的电容用在什么上呢
军训的茶杯 发表于 2015-7-29 16:10 | 显示全部楼层
这么大的电容用在什么上呢
作为后备电源用。交流供电丢失后,保证装置继续运行一段时间。
怎么掉了呢 发表于 2015-7-29 16:26 | 显示全部楼层
未来超级电容有没有取代如今电池的趋势啊,充电优势很明显啊
receiver 发表于 2015-7-31 11:33 | 显示全部楼层
正常价格  1F  5.5V  不可能那么便宜买到
haoweixin 发表于 2015-8-1 14:37 | 显示全部楼层
欢迎来电咨询
戈卫东 发表于 2015-8-1 21:08 | 显示全部楼层
是电容
基本结构是电极-水-电极,容量大,但如果单个电压超过2.7V水就开始电解
加油吧小鱼儿 发表于 2015-8-2 15:36 | 显示全部楼层
第一次见,应该是作为电池用的电容?
donsbin 发表于 2015-8-2 16:59 | 显示全部楼层
超级电容,我只是很想知道,如果作为RTC时钟能撑多久?
xia00 发表于 2015-8-2 21:01 | 显示全部楼层
这种说法绝对电容没错
Thor9 发表于 2015-8-2 22:40 | 显示全部楼层
法拉电容(超级电容) V型封装,长见识了
dirtwillfly 发表于 2015-8-2 23:08 | 显示全部楼层
我见过低功耗应用时,法拉电容能撑24小时以上
戈卫东 发表于 2015-8-2 23:13 | 显示全部楼层
可以算出来的。
假定电流是1uA,那么1秒需要电量1个微库伦,1小时3.6毫库伦。
1F的电容,如果不考虑它自身的泄漏,从3.5V降到2.5V,电量够用270小时。
 楼主| 尛舞icc 发表于 2015-8-12 15:28 | 显示全部楼层
能维持LED灯亮好几分钟
 楼主| 尛舞icc 发表于 2015-8-12 15:29 | 显示全部楼层
不止24小时的  好像  我都能带电机
dirtwillfly 发表于 2015-8-12 16:25 | 显示全部楼层
不止24小时的  好像  我都能带电机
厉害
ar_m_cu 发表于 2015-8-12 16:36 | 显示全部楼层
法拉电容,最近好火的元件
沈伟平1 发表于 2015-8-14 18:54 | 显示全部楼层
原来是给RTC备份用的,见识了
