[ZLG-ARM] Linux-2.6.20的LCD驱动分析(一)
2437|2
 楼主| ddpxy 发表于 2009-4-2 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、让LCD显示可爱的小企鹅<br />还是先说说环境吧,处理器为S3C2410,linux的版本当然是2.6.20的。下面先说说怎样让LCD上显示出可爱的小企鹅。最直接的步骤如下(记住不要问为什么哈~_~,一步一步跟着走就行了):<br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;添加s3c2410处理器的LCD控制寄存器的初始值,具体做法为在文件arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c中添加struct&nbsp;s3c2410fb_mach_info类型的寄存器描述讯息,如下所示:<br />static&nbsp;struct&nbsp;s3c2410fb_mach_info&nbsp;smdk2410_lcd_platdata&nbsp;=&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.fixed_syncs=0,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.type&nbsp;=&nbsp;S3C2410_LCDCON1_TFT,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.width=&nbsp;240,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.height=&nbsp;320,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.xres&nbsp;=&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.defval=&nbsp;240,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.min=&nbsp;240,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.max=&nbsp;240,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;},<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.yres&nbsp;=&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.defval=&nbsp;320,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.min=&nbsp;320,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.max=&nbsp;320,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;},<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.bpp&nbsp;=&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.defval=&nbsp;16,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.min=&nbsp;16,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.max=&nbsp;16,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;},<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.regs&nbsp;=&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.lcdcon1=&nbsp;&nbsp;S3C2410_LCDCON1_TFT16BPP&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C2410_LCDCON1_TFT&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C2410_LCDCON1_CLKVAL(5)&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0&lt&lt7),<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.lcdcon2=&nbsp;&nbsp;S3C2410_LCDCON2_VBPD(2)&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C2410_LCDCON2_LINEVAL(320-1)&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C2410_LCDCON2_VFPD(2)&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C2410_LCDCON2_VSPW(4),<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.lcdcon3=&nbsp;&nbsp;S3C2410_LCDCON3_HBPD(8)&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C2410_LCDCON3_HOZVAL(240-1)&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C2410_LCDCON3_HFPD(8),<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.lcdcon4=&nbsp;&nbsp;S3C2410_LCDCON4_HSPW(6)&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C2410_LCDCON4_MVAL(13),<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.lcdcon5=&nbsp;&nbsp;S3C2410_LCDCON5_FRM565&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3C2410_LCDCON5_HWSWP,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;},<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.gpcup=&nbsp;0x0,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.gpcup_mask=&nbsp;0xFFFFFFFF,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.gpccon=&nbsp;0xaaaa56a9,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.gpccon_mask=&nbsp;0xFFFFFFFF,<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.gpdup=&nbsp;0x0,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.gpdup_mask=&nbsp;0xFFFFFFFF,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.gpdcon=&nbsp;0xaaaaaaaa,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.gpdcon_mask=&nbsp;0xFFFFFFFF,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.lpcsel=&nbsp;0x00<br />};<br /><br />2.&nbsp;通过s3c24xx_fb_set_platdata函数向内核注册上面的信息。具体做法为:修改s3c24xx_fb_set_platdata函数(当然也可以重新起名字),修改如下:(此函数在arch/arm/mach-s3c2410/devs.c中)<br /><br />void&nbsp;__init&nbsp;s3c24xx_fb_set_platdata(struct&nbsp;s3c2410fb_mach_info&nbsp;*pd)<br />{<br />s3c_device_lcd.dev.platform_data&nbsp;=&nbsp;pd;<br />}<br /><br />然后在arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c的smdk2410_map_io函数中调用s3c24xx_fb_set_platdata(&nbsp;),具体为:<br />s3c24xx_fb_set_platdata(&smdk2410_lcd_platdata);<br />注:此处未采用内核中提供的源函数,因为系统会崩溃,估计是它调用kmalloc函数引起的。<br /><br />3.&nbsp;在make&nbsp;menuconfig的时候配置Linux的**选项,然后的时候在console选项中选上framebuffer&nbsp;console&nbsp;surpport,要不然看不到小企鹅。<br />上面这些步骤均来源于网上,感谢您们的无私贡献!嘿嘿,到目前为止差不多也可以交差了,但我还想深入了解一下真正的驱动程序。呵呵,欲知后事如何且听下回分解。
initer 发表于 2009-4-2 13:51 | 显示全部楼层
学习拜读
msleep 发表于 2009-4-2 17:25 | 显示全部楼层
谢谢lz
