[STM32F1]
关于systick_ctrl寄存器设置与COUNTFLAG标志位使用的关系
1686|3
摩天轮1111|  楼主 | 2015-7-29 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如标题所示,我再main.c里面自己写的systick的配置函数,自己写的中断函数,如果我配置函数,也就是systick_configuration里面设置寄存器CTRL的bit2,bit1,bit0位为011,也就是8分频,开中断,开始计数,那么我在主函数里面使用的采用判断标志位COUNTFLAG=1写的那个while函数就进不去里面那个等于1这个判断函数,就是我图中的if函数,如果把ctrl寄存器设置成为0x01也就是8分频,不开中断,开始计数,那就能进去,这个是怎么回事呢?
在软件仿真的UART#1中我看printf输出值判断的,printf指向了usart1.
文件在此,大神帮忙给看看我,小弟不甚感激,,, 7 systick 实验 库函数.rar (282.02 KB)
摩天轮1111|  楼主 | 2015-7-29 13:37 | 只看该作者
找到原因了
找到原因了,是这样的,如果开了中断,但是却没有中断处理函数,那么系统会进入启动文件上出不来,也就是指向不到那个中断处理函数,然后就卡在那里了,所以就错了
但是val还是在继续往下减,
因为这个是内核里的事,
而程序就停在了启动文件里面
但是如果handler函数有,内容是空的,那就也没事了
中断发生的时候进入一下中断处理函数然后又出来了就,或者中断函数不是空的,执行一下中断,然后出来继续执行,
关键就是要有中断函数,不然开了中断没有中断函数,那就出问题了。
摩天轮1111|  楼主 | 2015-7-29 14:07 | 只看该作者
7 systick 实验 自己编函数实现.rar (283.48 KB)
有需要的可以看看我新改的程序
是用v3.5的库,systick部分自己写的函数实现的这个东西,
amanda_s| | 2015-7-30 12:15 | 只看该作者
没有中断处理函数肯定不行啊。:)
