推挽射极跟随器问题
9012|27
zxcmcu 发表于 2012-2-25 12:09 | 显示全部楼层
我最近也研究这个图,下面只是我的个人理解,和你分享:
2楼说的对,本图是单15V电源工作,关键在那个输出耦合电容,静态时,其两端电压为7.5V左右,关于这个7.5V怎么来的,我也没搞明白,不过肯定和偏执电路的7.5V有关,我仿真过。童诗白的模电(2版)上将OTL功放时也有提及,不过只说"静态时,由于两管对称,故电容上电压为VCC/2"。 我理解的吐出电流和吸进电流都是针对输入的交流信号Ui来说的,假如你输入的幅度为2.5V,1KHz的正弦波,当输入信号在-0.6-0.6V时两管都截止,0.6V-2.5V时,npn管导通,输如信号Ui出现在输出耦合电容之前,不过幅度降低一个Ube,同时叠加直流分量7.5V。输出耦合电容之后就是单纯的Ui-Ube了,一句话,输入信号的正半周(当然不算0-0.6V)加到了负载RL上,为什么此时叫做吐出电流呢,我个人理解,因为和BJT的放大原理有关,和输入信号成比例的输出信号是从电源来的,所以就有图上所画的吐出回路。至于负半周,和这一样分析。
这只是我看到这图是的个人理解,不知正确否,大侠不要拍砖!
下面是Ui=2.5V,1KHz的各点波形:
zxcmcu 发表于 2012-2-25 12:18 | 显示全部楼层
原理图和波形图:
zxcmcu 发表于 2012-2-25 12:24 | 显示全部楼层
这是童诗白的模电上的截图:
642142533 发表于 2012-5-7 13:34 | 显示全部楼层
该电路的静态工作点怎么分析啊
wznpmm 发表于 2012-5-7 16:02 | 显示全部楼层
其实这个所谓的“推挽(推拉)”电路并没有放大电压信号。实际上是基本的,目的是进行阻抗变换。所观察到的波形是输入电压减去了一个pn偏置后的电压。但输出阻抗变小了,以此来驱动负载。
无电容的电路图,下管一直处于集电极反向偏置,是不工作的。上管亦是共集电极放大电路。
xia07134105 发表于 2012-8-9 11:28 | 显示全部楼层
这个推挽射极跟随器是两个射极跟随器结合而成,为的是解决一个射极跟随器会有截止电压。
至于楼主说的看不出吸进电流,我建议您在分析一下PNP型射极跟随器。说的"推挽"实际上就是npn上拉pnp的上位截止电压,pnp下拽npn的下位截止电压。
先对偏置电压分析,两个10k电阻分压,B点电压为7.5V左右。
当NPN工作时,A点电压为6.9V左右,PNP不工作。
当PNP工作时,A点电压为8.1V左右,NPN不工作。
射极输出器的输出与负载无关。
10uF电容是耦合电容,起隔直通交的作用。
至于说10uF电容上的7.5V电压,主要是偏执电压分压后,而三极管工作,所携带过来的电压。由于有+/-0.6V左右的电压波动,会造成开关失真。
其实你多看两遍你手里的书晶体管电路设计,你就会明白的。
以上属于个人看法,如有不对,望帮忙改正,感激不尽。
nm2012 发表于 2012-8-9 13:07 | 显示全部楼层
我想知道当偏置电阻改为10,20k时,射级的静态电位是多少,求解答
nm2012 发表于 2012-8-9 13:08 | 显示全部楼层
还有当偏置电路开路时,射级的静态电位是多少,谢谢
