PSOC4 的SCB_UART中断出不来
3324|11
 楼主| gucen12 发表于 2015-7-29 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY_ISR(UART_SCB_IRQ_Interrupt)
    /*  Place your Interrupt code here. */
    /* `#START UART_SCB_IRQ_Interrupt` */
    UART_ClearRxInterruptSource(UART_INTR_RX_FULL);
    uint8 ch;
    ch = UART_SpiUartGetRxBufferSize();
    if(ch>0)
        SP485_EN_Write(1);
        UART_UartPutChar(0x08);
    /* `#END` */
这是中断函数的代码,进入中断的时候一直出不来。不知道是为什么,求大神指点一二。
 楼主| gucen12 发表于 2015-7-30 09:19 | 显示全部楼层
还没有大神帮忙吗:(
dsll2010 发表于 2015-7-30 17:07 | 显示全部楼层
你怎么判断程序卡在中断之中?
 楼主| gucen12 发表于 2015-7-30 18:43 | 显示全部楼层
你怎么判断程序卡在中断之中?
串口一直发送0x08
dsll2010 发表于 2015-7-31 11:51 | 显示全部楼层
串口一直发送0x08
那就不是卡在中断没出来,而是不停的在执行中断。请检查串口的中断触发条件是否是FIFO not empty,如果是清空FIFO。因为FIFO始终没有清空,所以不停的进入中断。
heping517 发表于 2015-7-31 23:17 | 显示全部楼层
楼主为什么要用发送中断呢
 楼主| gucen12 发表于 2015-8-5 15:16 | 显示全部楼层
楼主为什么要用发送中断呢
是接收中断,用发送0x08看看是否一直在中断中循环。
gll123 发表于 2015-8-7 10:00 | 显示全部楼层
* Copyright YOUR COMPANY, THE YEAR
* All Rights Reserved
* UNPUBLISHED, LICENSED SOFTWARE.
* CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION
* WHICH IS THE PROPERTY OF your company.
#include <project.h>
#include <stdio.h>
#if defined (__GNUC__)
        /* Add an explicit reference to the floating point printf library to allow
        the usage of floating point conversion specifier. */
        asm (".global _printf_float");
        /* For GCC compiler revise _write() function for printf functionality */
        int _write(int file, char *ptr, int len)
                int i;
                for (i = 0; i < len; i++)
                UART_UartPutChar(*ptr++);
                return(len);
#elif defined(__ARMCC_VERSION)
        /* For MDK/RVDS compiler revise fputc() function for printf functionality */
        struct __FILE
                int handle;
        enum
                STDIN_HANDLE,
                STDOUT_HANDLE,
                STDERR_HANDLE
        FILE __stdin = {STDIN_HANDLE};
        FILE __stdout = {STDOUT_HANDLE};
        FILE __stderr = {STDERR_HANDLE};
        int fputc(int ch, FILE *file)
                int ret = EOF;
                switch(file->handle)
                        case STDOUT_HANDLE:
                        SCB_UartPutChar(ch);
                        ret = ch;
                        break;
                        Document Number: 001-92486 Rev. *A Page 143 of 171
                        case STDERR_HANDLE:
                        ret = ch;
                        break;
                        default:
                        file = file;
                        break;
                return(ret);
#elif defined (__ICCARM__)
        /* For IAR compiler revise __write() function for printf functionality */
        size_t __write(int handle, const unsigned char * buffer, size_t size)
                size_t nChars = 0;
                for (/* Empty */; size != 0; --size)
                        SCB_UartPutChar(*buffer++);
                        ++nChars;
                return (nChars);
#endif /* (__GNUC__) */
    if(UART_GetRxInterruptSourceMasked() & UART_INTR_RX_NOT_EMPTY)
        UART_UartPutString("Wel \r\n");
    UART_SpiUartClearRxBuffer();
    UART_ClearRxInterruptSource(UART_INTR_RX_NOT_EMPTY);
//void MyIntHandler()
//    UART_ClearRxInterruptSource(UART_INTR_RX_NOT_EMPTY);
//    //UART_ClearPendingInt();
//    UART_UartPutString("Wel\r\n");
int main()
        uint32 i = 444444444;
        float f = 55.555f;
    char *s;
    //UART_SetCustomInterruptHandler(&MyIntHandler);
    isr_StartEx(UART_SCB_IRQ_Interrupt);
        UART_Start(); /* Start communication component */
        CyGlobalIntEnable; /* Enable interrupts */
        /* Use printf() function which will send formatted data through
        * UART (SCB mode) */
        UART_UartPutString("Welcome\r\n");
    sprintf(s, "%10.3f", 3.1415626);
    printf("Test printf function. long: %ld, float: %s \n",i,s);
        for(;;)
/* [] END OF FILE */
我给你的这个,是我自己测试过的,你拿过去测试一下,然后分析一下。
gll123 发表于 2015-8-7 10:06 | 显示全部楼层
你的中断入可函数写的有问题,你参考一下我的写~
 楼主| gucen12 发表于 2015-8-19 15:18 | 显示全部楼层
谢谢了,能留个联系方式吗?以后还得向你讨教
 楼主| gucen12 发表于 2015-8-20 09:14 | 显示全部楼层
谢谢已经通过测试。
gll123 发表于 2015-8-23 17:02 | 显示全部楼层
:)哈哈~测出来就好~
