热电偶,黔驴技穷了。
7964|54
 楼主| fzh123 发表于 2015-8-1 15:17 来自手机 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-8-1 09:06
到现在楼主一直是“跳变”,对于它是否是“干扰”没有认识,这就难办了
看40楼。
Lgz2006 发表于 2015-8-1 15:31 来自手机 | 显示全部楼层
看10楼
为何不观察放大后“干扰”的特征呢
省得乱猜
Lgz2006 发表于 2015-8-1 15:57 来自手机 | 显示全部楼层
再猜一个
热电偶长线引入共模干扰
外屏蔽层设备端接模地可消除
gx_huang 发表于 2015-8-1 15:57 | 显示全部楼层
fzh123 发表于 2015-8-1 15:16
一共16路,为了不影响速度,模拟开关后面肯定不能加什么滤波的。开始考虑电源和地有问题,于是用电阻分压 ...
实际工业控制场合,干扰还会更大。
如果为了可靠,不考虑成本,热电偶输入最好加保护器件。
你还是考虑一下,采用RC的滤波方式,当然电阻不能太大但是尽量大一些,以不影响后级的精度为准。你把热电偶负极接地,是可以的,这样抗干扰会好很多,输入也不容易损坏。
Lgz2006 发表于 2015-8-1 16:10 来自手机 | 显示全部楼层
不了解(抗)干扰的严肃性,可以楼主贴看出许多
主题贴图热电偶感温端接地、未见有效屏蔽、擅自去掉滤波C等
若真是远端接地,倒是有利于共模抗扰
若实为近端,不会有益
zyj9490 发表于 2015-8-1 16:58 | 显示全部楼层
这也叫滤波,热电是个金属线来的,毫欧级的电阻,可看成一个微小电压源,外面光加并联电容对差模信号没用,对共模有用。肯定引入了磁埸干扰,必须串联电感或电阻才对,根据干扰信号的频谱特性。对屏BI线要接地,低频接地,还是高频接地,要看埸合,不加地,是浮,比不加更引入干扰。
其实热电偶的内阻范围挺大的,毫欧级别的比较短才行,热电偶材料的导电性不是很好,也很细,稍微长一些,内阻就是几欧姆到几十欧姆的。  发表于 2015-8-2 10:45
那小子真栋感 发表于 2015-8-1 17:02 | 显示全部楼层
用热电偶做测温电路不需要做冷端补偿吗?我最近也在做测温电路,冷端用AD590补偿。
zyj9490 发表于 2015-8-2 12:03 | 显示全部楼层
这也叫滤波,热电是个金属线来的,毫欧级的电阻,可看成一个微小电压源,外面光加并联电容对差模信号没用, ...
你说的有道理,欧级的对低通不是很好加,必须人为加上电阻,做成差分和共模滤波器,毕竟热点偶的灵敏度不是很很高,都是UV每度。
highend 发表于 2015-8-2 13:21 | 显示全部楼层
电源不是低噪声,说啥也白搭。 RC真没用的 !
不是你想滤,就能滤。
低噪声电源一连,马上见效果
 楼主| fzh123 发表于 2015-8-3 12:57 | 显示全部楼层
你说的有道理,欧级的对低通不是很好加,必须人为加上电阻,做成差分和共模滤波器,毕竟热点偶的灵敏度不 ...
做了二阶低通滤波,有一定的效果,还是会有跳变。
实际上一开始设计是加了2.5V的ref的,做成差分放大电路,在热电偶两端并联电容,滤差模干扰的,只是效果不好。所以干脆将冷端直接接模拟地了。
zyj9490 发表于 2015-8-3 13:16 | 显示全部楼层
就要看变动的1-5HZ的变动,误差分布呈高斯形状的,基本到了糸统的极限了。
不变的有效位是多少。
 楼主| fzh123 发表于 2015-8-3 16:33 | 显示全部楼层
不变的有效位是多少。
什么意思?
实在没办法了,我做了滑动滤波处理了。哎
