问个运放的问题!
14522|66
zhenglenx 发表于 2008-6-17 17:28 | 显示全部楼层
我以前也碰到过类似问题
我以前也碰到过类似问题,在反馈电阻上加了600pF的电容做,OK!
具体的电容值应当试验估计30pF~1nF之间。
这个电容做相位补偿用。
另外运放输出级最好不要直接接电容,一般运放对容性负载的带载能力比较差。
Ohman 发表于 2008-6-18 18:53 | 显示全部楼层
兄弟啊,你会搭差分电路不???搭个差分电路吧
将12楼的电路改为差分放大电路是绝对正确的
差分电路的负参考端接到你的2.5V参考电源上
记得要将2.5V参考电源好好滤波
如果互感器输出阻抗是R,按你的要求50Hz频率范围内应该就是互感器的直流电阻和了
那按精度1/100计算
那差分电路输入电阻的范围应至少   Rx > 100R
考虑到运放的失调电流,Rx也不应该取的过大
publicrtos 发表于 2008-6-20 09:27 | 显示全部楼层
电源整一下也是可以的。
用MC34063做5V或3.3V的主电源,然后可以输出一路负电源,负电源的电压差不多能太到MC34063的输入电压,这样有了双电源,就不用运放不好接了。
我猜想你用的AD是单片机内部集成的AD,这种大部分都是单极性的,不能测量负电压,你可以用分压电阻的方式来把交流电压抬高到0V以后就好用了。
这种电路,12V的AD能达到测量值的相对波动在0.1%之内,而且整个电路成本低,也不复杂。
wysp 发表于 2008-6-20 10:32 | 显示全部楼层
我的仿真
丛仿真上看没有问题。
fffzxm 发表于 2008-6-20 12:53 | 显示全部楼层
用正向放大
gx_huang 发表于 2008-6-22 09:02 | 显示全部楼层
有几个问题想了解一下先
第一个图中的波形,峰峰值是多少?
假设R=200欧姆,单向电压是1V(峰峰值2V),则电流是5mA,已经偏大了。
LM324/LM358内部电路几乎一样,但是不同厂家的电性能会有差别。
建议LM324/LM358的输出电流不要太大,
另外,输出和地之间加一个1K左右的电阻负载有利于消除交越失真和振荡。
hzjk 发表于 2008-6-30 14:28 | 显示全部楼层
12楼的接法是错误的!
绝对不能这么接,当年就是因为接了这么个电路,被我师傅骂了个半死
