[51单片机] 请教一下这个程序,定时器和if函数冲突的
1520|11
 楼主| 心印菩提 发表于 2015-7-31 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈大家好我是个51新手
现在用C8051F040做实验
碰到下面这个问题
#include <c8051f040.h>                 // SFR declarations
sbit LED1    = P3^3;                   // LED1 ='1' means ON
sbit SW1     = P7^7;                   // SW1 ='0' means switch pressed
void Oscillator_Init();
void Timer_Init();
void Port_IO_Init();
void Interrupts_Init();
void Init_Device(void);
void delay_ms(unsigned int t);
unsigned char count = 0 ;
void main (void)
        WDTCN = 0xde;                       // Disable watchdog timer
        WDTCN = 0xad;
        Init_Device();
    LED1 = 0;
   while (1)
//   LED1 = 0;
//        delay_ms(5000);
//        LED1 = 1;
//        delay_ms(5000);
        if (SW1 == 0)                    //出问题的就是这一部分,这一部分不正确运行,一上电LED灯就亮了
    {                                          //而且不受按键控制
       LED1 = 1;                         //但是如果不初始化定时器,或者删除初始化函数中那句
    }                                        // SFRPAGE = TIMER01_PAGE,这一部分就可以正常运行
        else
       LED1 = 0;                     // Else, turn it off
  }                                   // end of while(1)
}                                      // end of main()
void Timer_Init()
    SFRPAGE   = TIMER01_PAGE;                //这一句和while里面的if冲突,不知道为什么 ,如果不要这
    TMOD      = 0x01;                               //一句,if函数可以运行,但是我的定时器中断函数输出的P2
    TH0       = 0xF4;                                 //波形就没有了
        TL0       = 0x00;
        EA=1;                                                //总中断开
    TR0=1;                                                //定时方式
        ET0=1;
void Port_IO_Init()
    SFRPAGE   = CONFIG_PAGE;
    P3MDOUT   = 0xFF;
        P3                  = 0x08;
        P2MDOUT   = 0xFF;
        P2                  = 0x00;
        P6MDOUT   = 0xFF;
        P7MDOUT   = 0x00;
        P7        = 0xFF;
    XBR2      = 0x40;
    int i = 0;
    OSCXCN    = 0x67;
    for (i = 0; i < 3000; i++);  // Wait 1ms for initialization
    while ((OSCXCN & 0x80) == 0);
    CLKSEL    = 0x01;
    OSCICN    = 0x00;
    IE        = 0x02;
    IP        = 0xC2;
        Oscillator_Init();
    Port_IO_Init();
    Interrupts_Init();
        Timer_Init();
        unsigned int i,j;
        for(i = t; i > 0; i--)
                for(j = 110; j > 0; j--);
void Timer0_ISR(void) interrupt 1
           TH0       = 0xF4;
        TL0       = 0x00;
        switch(count)
                case 0:
                        P2 = 0x01;
                        break;
                case 1:
                        P2 = 0x03;
                        break;
                case 2:
                        P2 = 0x07;
                        break;
                case 3:
                        P2 = 0x06;
                        break;
                case 4:
                        P2 = 0x04;
                        break;
                case 5:
                        P2 = 0x00;
                        break;
                default:
                        break;
        count++;
        if(count == 6)
                count = 0;
另外还有一个问题,我明明在IO初始化函数里面设置了P6为推挽,但我无法在程序中改变P6的值,事实上P4-P7我都无法改变它的值,请问这是为什么?
非常感谢
ayb_ice 发表于 2015-7-31 16:35 | 显示全部楼层
可能是寄存器页乱了
 楼主| 心印菩提 发表于 2015-7-31 20:47 | 显示全部楼层
可能是寄存器页乱了
请问您乱是指的什么呢?
怎么引起的呢?
有没有解决办法呢?
ayb_ice 发表于 2015-8-1 10:21 | 显示全部楼层
请问您乱是指的什么呢?
怎么引起的呢?
有没有解决办法呢?
一般中断里要保存页,退出时恢复
oldzhang 发表于 2015-8-1 10:25 | 显示全部楼层
在if (SW1 == 0)前面
加一句
试试
P4-P7使用前都要加这句
在T0的中断函数最前面也要加
总之,使用SFR寄存器,都要指明它页面
页面00,01,02,03,0F共5个页面
没用过C8051F040,只是根据PDF分析的
 楼主| 心印菩提 发表于 2015-8-1 21:46 | 显示全部楼层
在if (SW1 == 0)前面
加一句
非常感谢
我周一上班试试
:lol
 楼主| 心印菩提 发表于 2015-8-1 21:47 | 显示全部楼层
一般中断里要保存页,退出时恢复
谢谢哈
我试过以后告诉您结果
 楼主| 心印菩提 发表于 2015-8-3 09:33 | 显示全部楼层
 楼主| 心印菩提 发表于 2015-8-3 09:40 | 显示全部楼层
非常感谢
我周一上班试试
SFRPAGE = CONFIG_PAGE;   //增加这一句
  if (SW1 == 0)
       LED1 = 1;
        TH0       = 0xF4;
        TL0       = 0x00;
        SFRPAGE = CONFIG_PAGE;     //这里增加这一句
        switch(count)
                case 0:
                        P6 = 0x01;
                        break;
                case 1:
非常感谢您的指导,加了这样一句以后问题都解决了,可以使用P6,IF后面的按键也OK了
同时再请教几个问题:
1.发现这样的个问题
//     SFRPAGE = CONFIG_PAGE;     如果在这里写,我P6的输出频率就变了,本来设置的是100Hz,变成了2.33Hz
        TH0       = 0xF4;
        TL0       = 0x00;
//     SFRPAGE = CONFIG_PAGE;     而写在这里,是正确的
请问这是为什么
2.为什么P0-P3操作不需要操作SFRPAGE呢
3.请问您是在PDF的哪部分看的这个操作的呢,我看的翻译过来那个版本描述得并不具体,英文版和中文版的手册里都没有提到比如CONFIG_PAGE和TIMER01_PAGE这些东西,只是在C8051F040.H的头文件里能找到这个宏定义,您能讲讲这个SFRPAGE具体使用的方法吗?
非常感谢
oldzhang 发表于 2015-8-3 22:24 | 显示全部楼层
我没用过C8051F040,只是根据PDF文档分析的。
给你PDF文档,P0-P3是哪个页面都行,P4-P7才需要分页
加了这句就改变了页面TH0是0X00页面的0X8C地址,你SFRPAGE = CONFIG_PAGE;就把页面切换到0X0F页面了,而0X0F页面的0X8C就不是TH0,具体是什么可以看资料。
ayb_ice 发表于 2015-8-4 07:59 | 显示全部楼层
有些寄存器是不用切页的,因为所有页都包含有,这一般是常用的寄存器和51标准的寄存器
另外一些是需要切页的,使用前一般要切页,除非当前页就是正确的,
中断返回时必须与进入之前页相同,否则问题不小
 楼主| 心印菩提 发表于 2015-8-5 16:53 | 显示全部楼层
懂了
太感谢了哈
