[嵌入式linux] 求助: Linux下Timer编程
4441|12
 楼主| rockos 发表于 2007-12-7 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了避免使用信号带来同步问题, 我使用了一个额外的辅助进程实现Timer算法, 用到了usleep和FIFO, 具体描述如下:
进程1(辅助进程):
1> 打开FIFO (用于写)
2> while (1) { usleep(500*1000); write FIFO; }
进程2(主进程):
1> 打开FIFO (用于读)
2> while (1) {
        poll fifo, 检查是否有数据可读
        if polling-success
             读出FIFO数据
             产生Timeout消息
测试时发现, 如果进程1(辅助进程)在运行时, Timer机制可以正常使用. 但是, 一旦停下进程1(辅助进程), 进程2立马陷入无休止的"poll成功-读"过程.
请各位朋友指点一二, 如何在停下进程1后, 让进程2在poll fifo时失败. 谢谢!!
 楼主| rockos 发表于 2007-12-7 13:26 | 显示全部楼层
附测试源码, 辅助进程: fifo-w.c
fifo-w.c
#include <sys/time.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <fcntl.h>
#define MYFIFO "timer.FIFO"
void sigalm_handler (int signum);
static int g_fifo;
int main()
    int ch;
    struct itimerval timer;
    // open fifo
    g_fifo = open(MYFIFO, O_NONBLOCK|O_WRONLY);
    if (g_fifo < 0)
        perror("open FIFO");
        return -1;
    ch = 0;
    while(1)
        usleep(500 * 1000);
        write(g_fifo, &ch, sizeof(ch));
        ch++;
    close(g_fifo);
    return 0;
附测试源码: 主进程 fifo-r.c
#include <sys/poll.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <fcntl.h>
static int g_fifo;
int main()
    struct pollfd pollfds;
    int timer;
    int n;
    // open fifo
    g_fifo = open(MYFIFO, O_RDONLY);
    if (g_fifo < 0)
        return -1;
    pollfds.fd = g_fifo;
    pollfds.events = POLLIN;
    n = 0;
    while(1)
        if (poll(&pollfds, 1, -1) < 0)    // waiting for error.
            perror("poll");
            continue;
        if (read(g_fifo, &timer, sizeof(timer)) < 0)
            perror("read");
            continue;
        printf("Timer %d expires, No.%d ", timer, n);
        n++;
    close(g_fifo);
    return 0;
high 发表于 2007-12-8 16:42 | 显示全部楼层
FIF内容可以随意组织吗?
送一个EXIT行吗?
 楼主| rockos 发表于 2007-12-8 19:53 | 显示全部楼层
re
其实我并不关心FIFO里是什么内容, 只是希望能让poll read失败
LittleKen 发表于 2007-12-10 12:11 | 显示全部楼层
能提供g_fifo的read实现函数么?
主进程看似是正确的。
 楼主| rockos 发表于 2007-12-10 14:13 | 显示全部楼层
FIFO是一种文件系统对象, 通常称为"有名管道"的
 楼主| rockos 发表于 2007-12-10 16:22 | 显示全部楼层
试了lseek到末尾, 也没有效果
将fifo-r.c的循环体修改为:
    while(1)
            perror("poll");
            continue;
            perror("read");
            continue;
        lseek(g_fifo, SEEK_END, 0);
        n++;
也无济于事...晕~~~
whereis 发表于 2007-12-10 19:17 | 显示全部楼层
不是很明白。
woyaya 发表于 2008-1-19 22:09 | 显示全部楼层
需要对poll的返回状态进行判断
printf("poll returns:0x%x ",(int)pollfds.revents);
看看输出什么结果
后学 发表于 2008-1-20 13:23 | 显示全部楼层
re
进程间通信有很多方法,没有听说用timer的,
 楼主| rockos 发表于 2008-1-23 01:09 | 显示全部楼层
楼上的,建议仔细分析一下这样做的优势
Timer目的并不是关键, 这样做的优势是消除了异步信号与生俱来的异步缺陷, 付出的代价仅仅是微弱的响应延时.
我只需要使用poll/select就可以在单进程环境中处理N多个异步事件, 而不需要考虑它们之间是否存在直接或间接的资源共享。
后学 发表于 2008-1-26 20:45 | 显示全部楼层
我很笨,理解不了,想不通,
比如你需要从串口和socket收发消息,你可以定义两个进程分别处理串口和socket接口,通过FIFO/消息队列等进程通信机制与主程序交互数据,怎么可能会有资源共享呢?
有OS的情况下,你非要搞个单进程,吃饱了撑得。。。
btw:当你的程序中间出现N个进程有资源共享,就说明你的程序架构有很大的缺陷,
