[AVR单片机] 外部中断无反应
990|3
 楼主| zl101lz 发表于 2015-8-2 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ATMega16上写的 外部中断 移植了ucos-II外部中断PD2(INT0)接在一个key上
这样写是有效的
#pragma interrupt_handler ISR_for_int0:iv_INT0
void ISR_for_int0(void)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3
        OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
        OS_ENTER_CRITICAL();
          wei_lock = ~wei_lock;  ★
其实就带★的一行是有用的 其他的都是系统自带的
我改了一下就不行了 代码如下
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3                      /* Allocate storage for CPU status register           */
        OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
        if (!(PIND&0x04))                                     //key按下去了
         OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC/200);  //延时5ms
         if (!(PIND&0x04))                                   //key真的按下去了 防止抖动
          while(PIND&0x04);                              //key抬起来了
         while(PIND&0x04);                                //真的抬起来了
我试了一下,貌似!(PIND&0x04)这个就走不进去,key按下去不就是线与为0么 为什么不行呢?
john_lee 发表于 2015-8-2 23:53 | 显示全部楼层
在 isr 里你还敢 OSTimeDly,不挂掉就没有天理了。
 楼主| zl101lz 发表于 2015-8-3 00:05 | 显示全部楼层
还没走到OSTimeDly
我改成这样还是不行,走不到if里面
        OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
john_lee 发表于 2015-8-3 10:42 | 显示全部楼层
isr 能进入吗?
如果能进入就可能是抖动造成的立即读 PIND2 为 1 的情况。
