弱弱的问:运放偏置的问题
6613|22
awey 发表于 2008-8-22 09:29 | 显示全部楼层
中点设在Vcc/2,输出的动态范围最大
仿真图中的输入信号源对直流来说是短路的,所以信号的“-”端要接到2.5V(虚地)的上面。
另外,LM358不是理想的运放,输出电压的最大值比Vcc要低1-2V,你可以将电源电压设成+-15V试试。
jokeking 发表于 2008-8-22 09:43 | 显示全部楼层
呵呵,上面那图你应该在信号源也接一个2.5V
bdkonly 发表于 2008-8-22 10:02 | 显示全部楼层
不对吧?
放大倍数是3吧?满值输出时,LM358的管压降是2V左右。
你的输入信号也不正常啊,怎么飙到了5.018V啊?
你的示波器接地了没?
