定点c64 fft 数据出错
1478|5
 楼主| masege 发表于 2015-8-5 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用dspC6455调用DSP_fft32x32这个函数最后得到的数据与matlab的数据不对。测试输入数据[1,0,2,0,3,0,..63,0]; 最后得出来的数据列举前面几个
DSP:        matlab:
FFT_output[0] = 8256        FFT_output[0] = 8256
FFT_output[1] = 0        FFT_output[1] = 0
FFT_output[2] = -102        FFT_output[2] = -64
FFT_output[3] = 2638        FFT_output[3] = 2607
FFT_output[4] = -96        FFT_output[4] = -64
FFT_output[5] = 1338        FFT_output[5] = 1302
FFT_output[6] = -128        FFT_output[6] = -64
FFT_output[7] = 856        FFT_output[7] = 867
程序如下。也是按照手册,先生成相应旋转因子,然后调用库函数。为什么结果会不对呢相差还挺大。是我输入数据的格式有问题吗。还有关于这个函数,如果 我是小数数据又该如何处理呢。求用过的大神解答一下,已经卡很久了。程序如下。
#include "stdio.h"
#include "math.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
#include "ctype.h"
#define NSize 128
#define PI 3.1415926
#pragma DATA_SECTION (twiddle_factor, "mysect");
#pragma DATA_ALIGN (twiddle_factor,8)
int twiddle_factor[NSize*2];
#pragma DATA_SECTION (PImgTmp_double, "mysect");
#pragma DATA_ALIGN (PImgTmp_double,8)
int PImgTmp_double[NSize*2];
#pragma DATA_SECTION (FFT_output, "mysect");
#pragma DATA_ALIGN (FFT_output, 8)
int FFT_output[NSize*2];
int gen_twiddle(int *w, int n, double scale);
void DSP_fft32x32(int *w, int nx,int *x,int *y);
void main()
int i,j;
for(i=0;i<NSize;i++)
PImgTmp_double[2*i] = i+1;
PImgTmp_double[2*i+1] = 0;
gen_twiddle(twiddle_factor, NSize,2147483647.5);
DSP_fft32x32(twiddle_factor,NSize,PImgTmp_double,FFT_output);
 楼主| masege 发表于 2015-8-5 15:40 | 显示全部楼层
前面的测试数据应为【1,0,2,0,3,0...128,0】发帖时写错了,程序内是对的。
aresc 发表于 2015-8-5 21:57 | 显示全部楼层
楼主要搞清楚定点数的表示和运算。
 楼主| masege 发表于 2015-8-10 09:02 | 显示全部楼层
楼主要搞清楚定点数的表示和运算。
请问能说得详细一点吗?我看输入数据只要是int型的就行,我试过把输入数据变成Q31,但是数据不对,应该是溢出了。您认为是什么问题呢?
 楼主| masege 发表于 2015-8-10 09:51 | 显示全部楼层
楼主要搞清楚定点数的表示和运算。
这个数据也差的太大了吧。定点的计算也不该这么大的误差吧。
aresc 发表于 2015-8-11 22:12 | 显示全部楼层
大了去了,比如你用Q31格式,定点数只能表示的数值范围是[-1.0,1.0),在网上搜一下,先弄清楚定点数,你的问题就解决了。
