[ZLG-MCU]
周工你好,请教lm615开发版的问题
2403|5
CLJ2004000|  楼主 | 2007-10-13 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lm, PWM, ge, Gen, se
2个问题:
1:我买了您的开发板LM3S615 , 我用于做逆变电源项目,需要逐周期更新占空比,您的demo 没有带PWM 在中断中更新占空值的例程,自己作了pwm的初始化就是不进中断为什么,能给个例程么?
2:您给的crossstudio for arm是测试版,期限是一个月我想知道一个月之后我该怎么办?
 我的初始化程序
  HWREG(SYSCTL_RCC) &= (~SYSCTL_RCC_USE_PWMDIV);       // PWM时钟源1分频
  HWREG(SYSCTL_RCGC2) |= SYSCTL_PERIPH_GPIOD;           // 使能PD口外设
  HWREG(SYSCTL_RCGC0) |= SYSCTL_PERIPH_PWM;          // 使能PWM外设
  IntMasterEnable();                                   // 处理器使能。
  HWREG(GPIO_PORTD_BASE + GPIO_O_DIR)   |= 0x00000003;  // 设置PD0,PD1为输出
  HWREG(GPIO_PORTD_BASE + GPIO_O_AFSEL) |= 0x00000003;  // 选择硬件功能,即PWM
    // 设置PWM发生器0为上下计数方式,两路PWM不同步
  HWREG(PWM_BASE + PWM_GEN_0_OFFSET + PWM_O_X_CTL ) &= (~0x0000003F);
  HWREG(PWM_BASE + PWM_GEN_0_OFFSET + PWM_O_X_CTL ) |= PWM_GEN_MODE_UP_DOWN;
  HWREG(PWM_BASE + PWM_GEN_0_OFFSET + PWM_O_X_GENA) &=(~0x00000FFF);
  HWREG(PWM_BASE + PWM_GEN_0_OFFSET + PWM_O_X_GENA) |=((PWM_GEN_ACT_ONE<<PWM_GEN_ACT_A_UP_SHIFT)|
                                                         (PWM_GEN_ACT_ZERO<<PWM_GEN_ACT_A_DN_SHIFT));
  HWREG(PWM_BASE + PWM_GEN_0_OFFSET + PWM_O_X_GENB) &=(~0x00000FFF);
  HWREG(PWM_BASE + PWM_GEN_0_OFFSET + PWM_O_X_GENB) |=((PWM_GEN_ACT_ONE<<PWM_GEN_ACT_B_UP_SHIFT)|
                                                        (PWM_GEN_ACT_ZERO <<PWM_GEN_ACT_B_DN_SHIFT));
  HWREG(PWM_BASE + PWM_GEN_0_OFFSET + PWM_O_X_LOAD) = 84;  // 设置两路PWM的共同周期
  HWREG(PWM_BASE + PWM_GEN_0_OFFSET + PWM_O_X_CMPA) = 40;  // 分别设置两路PWM的匹配值
  HWREG(PWM_BASE + PWM_O_ENABLE) |= 0x00000003;          // 使能PWM0和PWM1输出到引脚
  HWREG(PWM_BASE + PWM_GEN_0_OFFSET+PWM_O_X_DBRISE) = 2;  // Gen DB Rising Edge Delay Reg
  HWREG(PWM_BASE + PWM_GEN_0_OFFSET+PWM_O_X_DBFALL) =2;   // Gen DB Falling Edge Delay Reg
  HWREG(PWM_BASE + PWM_GEN_0_OFFSET+PWM_O_X_DBCTL)|= 1;     // Gen Dead Band Ctrl Reg
  //HWREG(PWM_BASE + PWM_GEN_0_OFFSET+PWM_O_X_INTEN)|= 1;  //清中断标志位
  HWREG(PWM_BASE + PWM_GEN_0_OFFSET+PWM_O_X_INTEN)|= 1;  //计数器为零允许产生中断
  HWREG(PWM_BASE +PWM_O_INTEN)|=1; //PWM控制模块的全局中断允许
//PWMGenIntTrigEnable(PWM_BASE, PWM_GEN_0,PWM_INT_CNT_ZERO );      //jihuo
  HWREG(PWM_BASE + PWM_GEN_0_OFFSET + PWM_O_X_CTL ) |= 0x00000001;// 使能PWM发生器0
  我的初始化程序第2种方法
SysCtlPWMClockSet(SYSCTL_PWMDIV_1);                      // PWM时钟源1分频
     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);             // 使能PD口外设
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM);               // 使能PWM外设
    GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 );// 设置PD0,PD1为PWM0和PWM1
    PWMGenConfigure(PWM_BASE, PWM_GEN_0,                     // 设置PWM发生器0为上下计数方式,两路PWM不同步
                    PWM_GEN_MODE_UP_DOWN | PWM_GEN_MODE_NO_SYNC);
    PWMGenPeriodSet(PWM_BASE, PWM_GEN_0, 84);             // 设置两路PWM的共同周期
    PWMPulseWidthSet(PWM_BASE, PWM_OUT_0,30);            // 分别设置两路PWM的匹配值
    PWMOutputState(PWM_BASE, PWM_OUT_0_BIT | PWM_OUT_1_BIT, true);// 使能PWM0和PWM1
    PWMDeadBandEnable(PWM_BASE,PWM_GEN_0,5,5);                //使能死区
     //PWMIntEnable(PWM_BASE,PWM_INT_GEN_0);        // 使能中断PWM_GEN_0/////???
    PWMGenEnable(PWM_BASE, PWM_GEN_0);                       // 使能PWM发生器0
       //PWMGenIntRegister(PWM_BASE,PWM_GEN_0 ,PWM_Generator_0_ISR);//PWM_GEN_0,PWM_Generator_0_ISR());      //chulihanshu
   PWMGenIntTrigEnable(PWM_BASE, PWM_GEN_0,PWM_INT_CNT_ZERO); //| PWM_INT_CNT_LOAD);      //jihuo
   IntEnable(INT_PWM0 );                    // 使能中断
   IntEnable(PWM_GEN_0);                    // 使能中断
CLJ2004000|  楼主 | 2007-10-13 16:39 | 只看该作者
我的中断服务程序
void PWM_Generator_0_ISR(void)
        pwm0ris1=PWMGenIntStatus(PWM_BASE,PWM_GEN_0,1);
         PWMGenIntClear(PWM_BASE,PWM_GEN_0,PWM_INT_CNT_ZERO) ;
         GPIOPinWrite(GPIO_PORTC_BASE,PINS,~PINS);
     // if((pwm0ris1&0x0007)==0x0001)
            if(i>=24)
                {i=0;
                HWREGBITW(&statesymbol,0)^=1;
             else i++;
               change=(84+sin_A[30*i])>>1;
           if(change>=84)
        change =84;
           else if(change<=0)
        change =0;
            PWMPulseWidthSet(PWM_BASE,PWM_OUT_0,change);            // 分别设置两路PWM的匹配值
            if(HWREGBITW(&statesymbol,0))
               PWMOutputInvert(PWM_BASE, PWM_OUT_0_BIT | PWM_OUT_1_BIT,1);//PWM反向输出
         //  PWMGenIntTrigEnable(PWM_BASE, PWM_GEN_0,PWM_INT_CNT_ZERO );      //jihuo
          // PWMIntEnable(PWM_BASE,PWM_INT_GEN_0);        // 使能中断PWM_GEN_0
          // IntEnable(INT_PWM0);                    // 使能中断
逐风| | 2007-10-14 00:41 | 只看该作者
好象已经有了DEMO你可以去问问ZLG的技术支持
clj2004000| | 2007-10-14 16:55 | 只看该作者
急求ZLG的技术支持
clj2004000| | 2007-10-15 08:25 | 只看该作者
急求ZLG的技术支持
ZLGARM| | 2007-10-15 09:24 | 只看该作者
clj2004000您好
尊敬的客户您好,您要的demo我们已经为您写好,请您致电020-22644252.
