[电子元器件] 0-20mA直流转0-5V电压信号分配器
961|0
 楼主| siruitegs 发表于 2015-8-7 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
互感型:这类传感器将被测量通过敏感元件转换为互感的变化。例如,差动变压器式传感器通过机械部件的传递被测量的变化转化为差动变压器铁芯的位移,使激磁嶗组与测量嶗级间的互感发生变化;电涡流式传感器通过将被测量的变化转化为测量线圈与被测物体之间的距离变化,使互感产生变化,从而导致测量线圈的电感量变化等。
    该类传感器的信号调理电路的作用是将互感或互感电热势的变化转换为易于处理的电压或电流的变化,也可以将互感变化引起的电感量变化转换为电压、电流或频率的变化。
  深圳市斯瑞特科技产品特点:
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级,全量程内非线性度<0.2%
可外接多圈电位器进行调节零点和增益、满度校准
辅助电源、模拟量输入与输出之间:3000VDC 三隔离
辅助电源:5V,12V,15V,24VDC等单电源供电方式
0-75mV//0-5V/0-10V/0-1mA/0-20mA/4-20mA模拟信号之间相互隔离、放大及转换
工业级温度范围: -20 ~ +70 ℃
具有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性
低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
   电压(电势)型:这类传感器将被测量通过敏感元件转换为电压或电势的变化。
例如,热电偶将被测量度的变化通过热电偶感温转化为热电热势变化;光电池感受到温度(红外光)的变化后,将其转换为光电池输出电势输出电势的变化 ;霍尔元件可将被测的磁场强度或电流变化 转换为霍尔电势的变化等。
典型应用:
直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大
工业现场信号隔离及长线传输
模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换
PLC/PCC/DCS及仪器仪表与传感器信号收发
信号远程无失真传输
电力监控、医疗设备隔离安全栅
传感器4-20mA模拟信号一进二出、二进二出隔离、放大、转换功能实现
  电压(电势)型:这类传感器将被测量通过敏感元件转换为电压或电势变化。例如,热电偶将被测温度的变化 通过热电偶感温转换化为热电势的变化;光电池感受到温度(红外光)的变化后,将其转换为光电池输出电势的变化;霍尔元件可将被测的磁场强度或电流变化转换为霍尔电势的变化等。
  IRT系列模拟量光电隔离放大器变送器采用了线性光电耦合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)有特殊要求的场合。IC的零点和增益、满度可通过外接多圈电位器进行调节校准,方便工业现场根据仪器设备的工作运行状态进行调节和校正。产品广泛应用在电力运行安全监控、PLC、DCS、FCS、变频器、仪器仪表、医疗设备、工业自动化等需要电量隔离采集测控的行业。
   产品型号及定义
IRT   U(A)  -  P  -  O
输入电压(V)   或      电流信号(mA)值
U1:0-5V            A1:0—1mA
U2:0-10V           A2: 0—10mA
U3:0-75mV          A3: 0—20mA
U5:0-±5V          A5:0—±1mA
U6:0-±10V         A6: 0—±10mA
U7:0-±100mV       A7: 0—±20mA
U8:用户自定义      A8: 用户自定义
辅助电源
P1:DC24V   P2:DC12V
P3:DC5V    P4:DC15V    P5:用户自定义
输出信号
O1:4-20mA  O2:0-20mA    O4:0-5V   O5:0-10V
O6:1-5V    O7: 0-±5V   O8: 0-±10V    O9: -20-+20mA
电流型:这类感器会将被测量通过敏感元件转换为电流的变化 。例如,光敏二极管接收到被测光后,将光的变化转换为输出电流的变化 ;电流电离室接收到核辐射之后,将核辐射强度的变化转换为电离室输出电离电流的变化等。
该类传感器的信号调理电路的作用是对由传感器输出的微弱电流进行放大,将其变换成较强的电压或电流。
产品技术参数
参数名称        测试条件        最小        典型值        最大        单位
隔离电压        1min                3000                VDC
增益
                        1                V/V
增益温漂                        100                ppm/℃
非线性度                        0.1        0.2        %FSR
信号输入        电压                0                50        V
        电流                0                30        mA
输入失调电压                        2        5        mV
输入阻抗        电压                0.3        1                M
        电流                        250                Ω
信号输出        电压                0                10        V
        电流                0                20        mA
负载能力        电压        Vout=10V                2        *        kΩ
        电流                0        350
50        *        Ω
频率响应        -3DB
                1                KHz
信号输出纹波        不滤波                10        20        mVRMS
信号电压温漂                                0.2        mV/℃
辅助电源        电压        用户自定义        3.3        12        24        VDC
        功耗                        0.5        1        W
工作环境温度                -45                85        ℃
贮存温度                -55                105        ℃
