[ZLG-MCU] Luminary耗电大
7860|37
LMMCU 发表于 2008-9-12 12:58 | 显示全部楼层
Luminary耗电大为降低
新版本<br /><br />50M主頻,程序在FLASH中运行,所有周边3&nbsp;UART,&nbsp;2&nbsp;I2C,2&nbsp;SPT,8&nbsp;CH&nbsp;ADC,3&nbsp;AP,1&nbsp;ETHERNET,3&nbsp;CAN&nbsp;打开---&lt56mA&nbsp;<br /><br />待机:2uA
LMMCU 发表于 2008-9-12 14:16 | 显示全部楼层
Luminary MCU耗电大为降低
Luminary耗电大为降低,对于新版MCU<br /><br />1&gt,50MHZ&nbsp;主频,CODE在FLASH中运行,所有周边模块打开(3&nbsp;UART,2&nbsp;SPI,2&nbsp;I2C,&nbsp;8&nbsp;CH&nbsp;ADC,3&nbsp;AP,1&nbsp;ETHERNET,3&nbsp;CAN)---&lt56mA<br /><br />2&gt,待机---&lt2uA<br /><br />Q4/08&nbsp;将会有样片.
LMMCU 发表于 2008-9-12 14:25 | 显示全部楼层
Luminary耗电已大为降低
<br />50MHz主频,CODE&nbsp;在FLASH中运行,所有周边模块打开(3UART,2&nbsp;SPI,2&nbsp;I2C,3&nbsp;CAN,1ETHERNET),&lt56mA<br />待机:&lt2uA<br />Q4/08&nbsp;早期会有样片
立体几何 发表于 2008-9-12 15:27 | 显示全部楼层
功耗降下来了,看来竞争加也加强了。
wftyy 发表于 2008-9-14 15:54 | 显示全部楼层
是谁说降低功耗难的?站出来!
发表于 2008-9-17 11:27 | 显示全部楼层
我没说...等待其他人说..
wlq_9 发表于 2008-9-17 11:39 | 显示全部楼层
等片子出来了再评论
反正,现在的LM片子,功耗惊人!<br />50MH--&gt56ma也就相当于现在ST的水准,还不知道是在什么温度,什么条件下的测试.<br />俺观望,不作评论.<br />25L的,话别说的太满,嘿嘿............
alin_99 发表于 2008-9-18 14:51 | 显示全部楼层
真的还是假的
如果功耗下来了就选定他了
fafa 发表于 2008-9-28 11:02 | 显示全部楼层
50MH-->56ma也就相当于现在ST的水准?
ST&nbsp;没以太网吧,LM是开了以太网功能才测的。100m以太网模块(MAC+PHY)打开能做到56ma那是非常低的功耗了!你做过以太网产品就知道了。
wlq_9 发表于 2008-9-28 12:43 | 显示全部楼层
LS
有几个激动个什么,LM又不是你们的衣食父母,难道是LM的工作人员?<br /><br />50M主頻,程序在FLASH中运行,所有周边3&nbsp;UART,&nbsp;2&nbsp;I2C,2&nbsp;SPT,8&nbsp;CH&nbsp;ADC,3&nbsp;AP,1&nbsp;ETHERNET,3&nbsp;CAN&nbsp;打开---&lt56mA&nbsp;<br /><br />是不是指的LM3S8938系列的片子?我看了一下数据手册是最近才出来的,工作电流依然是100ma往上!<br /><br />不知道LS有些人嚣张的叫什么,LM做的再好,难道你就能跟着光荣?反正我充其量是个用户而也,哪家好就用哪家!LM如果做的好,我也会考虑用;STM32做的更棒,那么我肯定用STM32,就这么简单!<br />
fafa 发表于 2008-9-28 12:59 | 显示全部楼层
to :wlq_9
我是名网络产品研发工程师,我只说句公道话,我现在就在用LM的芯片做以太网产品,我还没见过比LM功耗更低的以太网100M方案。
wftyy 发表于 2008-9-28 13:43 | 显示全部楼层
to :wlq_9
有好的芯片用,是我们大家之福。当然要推一把,激动一下啦。哈哈哈!
aaron1517 发表于 2010-8-18 10:41 | 显示全部楼层
LM3S8962具有256KB的FLASH,64KB的RAM,50 MHz的主频。
他的功率消耗如下(来自官方PDF):
50M时,外设全部打开,满负荷时消耗48mA(3.3V)  + 108mA(2.5V) 的电流,合计耗电
428.4mW;
50M时,外设全部关闭,满负荷时消耗5mA(3.3V)  + 52mA(2.5V) 的电流,合计耗电146.5mW
以上实在FALSH上运行程序,如果程序转到SRAM上运行,2.5V消耗的电流稍有减少 。
50M时,外设全部关闭,睡眠模式时消耗5mA(3.3V)  + 16mA(2.5V) 的电流,合计耗电
56.5mW;
50M时,外设全部关闭,深度睡眠模式时消耗4.6mA(3.3V)  + 0.21mA(2.5V) 的电流,合计
耗电15.7mW;
32K时,外设全部关闭,休眠模式时消耗16uA(3V) 的电流,合计耗电48uW;
Gaudi 发表于 2010-8-18 19:02 | 显示全部楼层
cp是什么
IJK 发表于 2010-8-20 09:54 | 显示全部楼层
他的功率消耗如下(来自官方PDF):
428.4mW;
50M时,外设全部关闭,满负 ...
52mA的电流,觉得还是大了;当然有的场合问题不大。
七叶一枝花 发表于 2010-11-29 17:28 | 显示全部楼层
功率大肯定耗电要大啊。
vivisa 发表于 2010-11-30 17:05 | 显示全部楼层
msp430ing 发表于 2010-12-12 17:44 | 显示全部楼层
一般arm最多消耗50多ma的电流!你好好找找其他原因吧!
