如何精準產生pwm訊號
1115|13
 楼主| wayne770403 发表于 2015-8-10 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問  如何精準控制pwm 訊號頻率   147~150khz
小葱521 发表于 2015-8-10 16:56 | 显示全部楼层
你这个这么大的范围,还叫做精准的PWM信号吗?
dirtwillfly 发表于 2015-8-10 19:50 | 显示全部楼层
只要主频稳定了,定时器自然就稳定,pwm就会稳定
 楼主| wayne770403 发表于 2015-8-11 10:38 | 显示全部楼层
以下是我的程式 我修改 CCR0 =55-1; // PWM Period  頻率 148k跳到145k   但 我需要147k   想詢問 如何正確修改
#include <msp430x16x.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
#define  CPU_F ((double)8000000)
#define  delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define  delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
void init_cpu_clk( void );
void LED_Display(void);
void init_pwm(void);
uchar temp1,temp2,keysym;
void main (void)
     init_cpu_clk();                              //设置系统时钟
     init_pwm();                                  //初始化pwm
     P1DIR|=0XF0;
     P1OUT|=0XFF;
     P5DIR |=0XFF;
     P5OUT |=0XFF;                                //关闭数码管
     while(1)
         temp1=P1IN & 0X01;                        //读取按键IO口电平
         if(temp1 !=0X01)                          //判断是否有按键被按下
             delay_ms(100);                        //按键延时防抖动
             temp2=P1IN&0X01;
             if(temp2==temp1)
             while(temp2!=0X01)                   //等待松开按键
             temp2=P1IN&0X01;
                switch(temp1)
                   case 0x00: P5OUT=0XF1;
                              CCTL1 = OUTMOD_7;          // CCR1 reset/set
                              CCR1 = 27;                // CCR1 PWM duty cycle
                   break;
//设置系统时
     volatile unsigned int i;
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                   // 关闭看门狗
     BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                         // 打开XT2时钟
     do
         IFG1 &= ~OFIFG;                         // Clear OSCFault flag
         for (i = 0xFF; i > 0; i--);             // Time for flag to set
     }while ((IFG1 & OFIFG));                    // OSCFault flag still set?
     BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS;                   // MCLK= SMCLK= XT2 (safe)
void init_pwm(void)
  P1DIR |= BIT2;             // P1.2 to output
  P1SEL |= BIT2;             // P1.2 to TA0.1
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1;   // SMCLK, up mode
//  _BIS_SR(LPM0_bits);        // Enter LPM0
 楼主| wayne770403 发表于 2015-8-11 10:39 | 显示全部楼层
是否能夠加我QQ  2801722390
shenmu2012 发表于 2015-8-11 19:50 | 显示全部楼层
这个第一步的是需要注意时钟信号的选择的,必须很精确的。
 楼主| wayne770403 发表于 2015-8-12 08:52 | 显示全部楼层
你好   我採用的是 外部震盪器 8Mhz
dirtwillfly 发表于 2015-8-12 09:29 | 显示全部楼层
以下是我的程式 我修改 CCR0 =55-1; // PWM Period  頻率 148k跳到145k   但 我需要147k   想詢問 如何正確 ...
:funk:
你顶楼说要 147~150khz的频率,148khz不正好满足么?
 楼主| wayne770403 发表于 2015-8-12 10:26 | 显示全部楼层
調整CCRO  55 更改為54或56  皆無法達到147k   求協助
comeon201208 发表于 2015-8-15 15:21 | 显示全部楼层
这个是直接的跟定时器相关联使用的。
小葱521 发表于 2015-8-15 20:32 | 显示全部楼层
是用PWM做,还是用CLKO?
vivilzb1985 发表于 2015-8-16 22:30 | 显示全部楼层
这个需要主频率先稳定的呗。
songchenping 发表于 2015-8-17 08:05 | 显示全部楼层
说的太笼统了。如何个精准法。
子风天域 发表于 2015-8-17 18:22 | 显示全部楼层
怎么个精确法?
