[ZLG-MCU] TKStudio 数据块搬移能滚屏
2053|7
 楼主| Airwill 发表于 2009-3-3 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />最近的&nbsp;&nbsp;TKStudio&nbsp;&nbsp;好象很久没有更新了.&nbsp;估计大家都很辛苦.<br /><br />我又来提要求了<br /><br />针对&nbsp;KEIL&nbsp;环境,&nbsp;有个优点:<br /><br />对应选定的文本块,&nbsp;鼠标点中可以上下拖拽移动(插入到其他地方),&nbsp;&nbsp;这是&nbsp;TKStudio&nbsp;已经具有的功能,&nbsp;但要移动到屏外的行时,&nbsp;Keil&nbsp;IDE&nbsp;能当光标停止在屏幕顶行时自动上翻,&nbsp;或底行时自动下翻.<br /><br />介于现在编辑的文件通常一屏幕都显示不了,&nbsp;能否考虑增加这个功能?
 楼主| Airwill 发表于 2009-3-4 15:14 | 显示全部楼层
按 F7 make 时
跳出对话框,&nbsp;&quot;xx&nbsp;文件已经改变,需要保存&quot;&nbsp;,点确定后,&nbsp;不再响应&nbsp;F7,&nbsp;编译信息的子窗口是灰板.&nbsp;只有关闭&nbsp;IDE&nbsp;,&nbsp;重新启动&nbsp;
 楼主| Airwill 发表于 2009-3-6 03:45 | 显示全部楼层
又下到更新了
试试,&nbsp;有什么改进
 楼主| Airwill 发表于 2009-3-6 04:08 | 显示全部楼层
体积又庞大了不小
不过,&nbsp;这里提到的问题,&nbsp;没有得到改进哦
linhai1986 发表于 2009-3-7 12:20 | 显示全部楼层
希望TKStudio越做越好
xiaoxin1986 发表于 2009-3-7 17:02 | 显示全部楼层
没发现这个问题
tkstudio 发表于 2009-3-9 08:48 | 显示全部楼层
非常感谢大家的支持和建议!
数据搬移的功能我们会在以后增加!<br /><br />F7&nbsp;Make问题我们暂时没有得到重现。Make工程时所有文件都会自己保存,应该不会弹出对话框提示是否保存。<br />请问楼主是在什么情况下出现的这个问题?
 楼主| Airwill 发表于 2009-3-9 13:16 | 显示全部楼层
呵呵
我暂时也重现不了,&nbsp;只记得我打开了多个&nbsp;TKS&nbsp;IDE,&nbsp;并在用&nbsp;Keil&nbsp;调试,&nbsp;那个被提示不能保存的文件是&nbsp;.map&nbsp;文件.<br /><br />下次,&nbsp;再出现,&nbsp;再好好留意一下.
