电压低到一定程度后复位失效
1393|5
 楼主| lanmp 发表于 2015-8-11 13:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
会不会有这种情况?
ningling_21 发表于 2015-8-11 14:18 | 显示全部楼层
哪个电压? 电源电压还是复位端电压?高电平复位还是低电平复位?
songchenping 发表于 2015-8-11 14:33 | 显示全部楼层
有些片子复位要求的最低电压比电源要求的最低电压稍微大一些。
NE5532 发表于 2015-8-11 14:38 | 显示全部楼层
复位芯片正常工作也需要电压,他的正常工作电压应该比MCU的低。
lfc315 发表于 2015-8-11 15:35 | 显示全部楼层
可能是芯片的问题,也可能是设计问题
gx_huang 发表于 2015-8-12 08:34 | 显示全部楼层
任何芯片的功能都有电源电压范围的要求,如果复位芯片的最低工作电压比MCU的最低工作电压低很多,这又有什么关系呢,此时MCU早失效了无法工作了。
