求救 MOS管IFR3205发热严重怎么解决
11811|51
xmar 发表于 2015-8-18 15:22 | 显示全部楼层
改成这个:
jjeemm77 发表于 2015-8-18 17:25 | 显示全部楼层
属于正常现象…!
  “   直通”漏源压降小…
      “脉动”压降大了!…
   那你为什么要用“脉动”呢?…
lyjian 发表于 2015-8-18 19:28 | 显示全部楼层
vlinux 发表于 2015-8-18 14:29
应该几乎所有的下拉不会是K级别以下的吧,特别对于节能型设备,不可能下拉小电阻浪费电流。
一般三极管下 ...
先搞清楚你所说的下拉和现在用于驱动MOS管的下拉的区别吧
 楼主| vlinux 发表于 2015-8-19 10:24 | 显示全部楼层
非常感谢,我下午去试试
wuyuying 发表于 2015-8-19 19:20 | 显示全部楼层
看不到图片,无法评论
 楼主| vlinux 发表于 2015-10-19 08:11 | 显示全部楼层
结贴了要:
参照您的建议,使用了2个三极管开断MOS,另外自己在负载回路串如了一个1uh电感,电感前和GND间加入了470uF电解电容。效果有很大改善,MOS管已经不发热了。
oldzhang 发表于 2015-10-19 09:33 | 显示全部楼层
能否提供图,看看你是怎么改进的,这个1Uh电感和470UF电解以及负载是怎么连接的。
谢谢
tou007 发表于 2015-10-19 18:21 | 显示全部楼层
看波形,mos管的泄放电路驱动能力不足,从而导通时间不够,导通电阻过大
flyriz 发表于 2017-6-19 23:03 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-8-13 21:59
问题不在导通电阻上,在GS的方波下降太慢。
从你的GS波形看,上升可以,下降太慢,加大了3205的损耗,驱动 ...
学习了,
zhuyemm 发表于 2017-6-20 10:33 | 显示全部楼层
本来想学习一下,却看不到图
何海波 发表于 2017-7-2 23:14 | 显示全部楼层
G极的泄放电路出了问题,电荷放电回路是GS极和4148二极管以及你的那个R9电阻组成,因为R9电阻太大了,所以放电时间太长,所以发热!建议改成三极管放电电路
