我的串口同时用作两个用途,然后情况发生了。
4528|33
 楼主| 许世霞 发表于 2016-1-22 13:14 | 显示全部楼层
datouyuan 发表于 2016-1-22 10:53
以前mcu(比如51mcu)的TXD是准双向口,多个51mcu通讯,TXD可直连.
现在mcu(不如新唐的M051)的TXD是推挽口,即 ...
非常感谢
wentmile 发表于 2016-1-22 16:15 | 显示全部楼层
datouyuan 发表于 2016-1-22 10:30
记住:一条线上可以有多个输入端口,但只能有1个输出端口,假如想要接多个输出端口,必须加逻辑门隔离.
Tx是输 ...
那你这个二极管是不是反了?不明白,请明示!!
神奇号 发表于 2016-1-22 16:24 | 显示全部楼层
学习了,看看大家回答
datouyuan 发表于 2016-1-23 09:23 | 显示全部楼层
没反.
Tx平时为高.
二极管的这种接法叫"线与",等同于逻辑"与".
当所有Tx为高时,输出为高.当有一个或多个Tx为低时,输出为低.
caoenq 发表于 2016-1-23 10:00 | 显示全部楼层
tx线上必需有上拉  否则不好用
 楼主| 许世霞 发表于 2016-1-25 10:07 | 显示全部楼层
Tx是输 ...
这个图上输出端口是两个吧?那不是要隔离吗?图上是直接连的呀?是不是写错了?
datouyuan 发表于 2016-1-25 10:26 | 显示全部楼层
这个图上输出端口是两个吧?那不是要隔离吗?图上是直接连的呀?是不是写错了? ...
直连电气规则:一个输出口可接多个输入口,但不允许接一个输出口.
Tx是输出端口,Rx是输入端口.
直连的那个只有1个Tx,其它都是Rx,没错.
 楼主| 许世霞 发表于 2016-1-25 12:19 | 显示全部楼层
哦。原来要这么理解,相对于各自器件的输入输出端口,
 楼主| 许世霞 发表于 2016-1-25 14:15 | 显示全部楼层
Tx是输 ...
还得麻烦你解释下,那多个输入连到一起,不用隔离的话,相互之间电平不受竞争影响吗?
datouyuan 发表于 2016-1-26 09:41 | 显示全部楼层
输入端顾名思义就是只从外部获得信号,不会改变外部信号.多个输入连到一起表示它们从外部获得一样的信号.
输出端就是向外部提供信号,假如一个输出为1,另一个输出为0,把它们直连,你说它们一起先外部提供了什么信号?假如输出端负载能力足够大的话,就相当于电源短路,虽然实际的输出端负载不大,但也会产生很大的电流损耗.
datouyuan 发表于 2016-1-26 09:44 | 显示全部楼层
还得麻烦你解释下,那多个输入连到一起,不用隔离的话,相互之间电平不受竞争影响吗? ...
aeromoon 发表于 2016-1-26 10:03 | 显示全部楼层
MCU几伏供电?MAX3232几伏供电?是不是MCU供电3V3,MAX3232供电5V?如果是,将MAX3232的供电改为与MCU的一样就行了。
datouyuan 发表于 2016-1-26 10:20 | 显示全部楼层
看来楼主还是要学习一些基本的电子知识.
比如说零件引脚的电气类型.各种电气类型的连接规则.
抽象的说:通过连接线把各个零件引脚连接起来,就构成了完整的电路。
零件引脚的电气类型:被动、输入、输出、电源、集电极开路等。
像输入端不要悬空、输出端不能连输出端,这些就是电气连接规则。
 楼主| 许世霞 发表于 2016-1-26 10:27 | 显示全部楼层
看来楼主还是要学习一些基本的电子知识.
呵呵。。。。学以致用,谢谢各位操心了,有些东西用了才会理解深刻,不用我永远体会不到它要表达的意思呵呵。。。所以都忘了。回头翻翻书在。
