[电路/定理] 交流脉冲信号 转成直流脉冲信号,请给点建议
6663|26
 楼主| crazybee 发表于 2015-8-15 09:00 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-8-14 23:57
看这个电路行不?把正的,负的脉冲都整流为正的脉冲,用共基极取同相,用共射极取反相,输出为正脉冲。
前 ...
厉害,你怎么想出来的,,,没有搭电路,仿真了一下,可以输出反向脉冲,就是脉宽有点窄,不过后再接比较器整形一下,估计可以用。
谢了
 楼主| crazybee 发表于 2015-8-15 09:17 | 显示全部楼层
:) 能讲一下,那个基极接地 三极管 那样接的作用吗?
oldzhang 发表于 2015-8-15 10:13 | 显示全部楼层
共基极放大器,对放大后的信号的负脉冲进行下拉,
共射极对放大后的正脉冲进行下拉。
这样的电路最适合对正、负窄脉冲取样,
你好好调节电路中的RC,会有好效果的。你知道了就行,我是产品中用的,不。。。。
 楼主| crazybee 发表于 2015-8-15 12:20 | 显示全部楼层
共射极对放大后的正脉冲进行下拉。
这样的电路最适合对正 ...
THX
oldzhang 发表于 2015-8-16 12:20 | 显示全部楼层
问题解决了就好
lfc315 发表于 2015-8-17 11:49 | 显示全部楼层
把正的,负的脉冲都转换为同相脉冲的电路,用共基极+射极取样,输出下拉的脉冲。
前面加一级11楼提供的三极 ...
哎,来晚了。。。没看到图
