[STM32F1] 按键去检测
4656|43
 楼主| 铜牌之路 发表于 2015-8-14 09:58 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2015-8-14 08:52
不想按键重复执行:
增加一个标志,按键执行一次后标志位为1,此后如果按键未释放也不再执行按键功能,直到 ...
问题是现在,按键不是按照定时器扫描的时间执行的,我设置的50ms扫描一次,但是没到次数按键就执行了,我用LED等指示,LED能到50ms才亮,再按50ms又灭了,就是按键不对
ys46501 发表于 2015-8-14 10:23 | 显示全部楼层
我给你修改一下吧,这个只是单次执行,长按也只执行一次。
u8 KEY_AnJian(void)
   u8  key_up = 1;
   static   u16 key_count=0;  //定时器扫描次数
   if(key_up&&(KEY_Y==0||KEY_X==0||KEY_Z==0||KEY_S==1||KEY_QueR==0||KEY_FanH==0||KEY_LiuSY==1))
      key_count++;
      if(key_count == 3)
       if(KEY_Y==0)          return 5;
       else if(KEY_X==0)      return 6;
       else if(KEY_Z==0)        return 7;
       else if(KEY_S==1)      return 8;
       else if(KEY_QueR==0)   return 9;
       else if(KEY_FanH==0)   return 10;
       else if(KEY_LiuSY==1)  return 11;
       else   return 0;
     else if(key_count>3) key_count=3;
   else  key_count=0;
ningling_21 发表于 2015-8-14 10:51 | 显示全部楼层
问题是现在,按键不是按照定时器扫描的时间执行的,我设置的50ms扫描一次,但是没到次数按键就执行了,我 ...
逻辑有点混乱
key_up 总为1,这里起什么作用?
 楼主| 铜牌之路 发表于 2015-8-14 10:55 | 显示全部楼层
逻辑有点混乱
key_up 总为1,这里起什么作用?
就是一个标志,上面要用到与
 楼主| 铜牌之路 发表于 2015-8-14 10:57 | 显示全部楼层
u8 KEY_AnJian(void)
好呢,我试试
ningling_21 发表于 2015-8-14 10:57 | 显示全部楼层
就是一个标志,上面要用到与
完全多余的东西,去掉也完全一样的效果
 楼主| 铜牌之路 发表于 2015-8-14 11:02 | 显示全部楼层
u8 KEY_AnJian(void)
还是不好用,按键时间就是不在扫描时间内判断
 楼主| 铜牌之路 发表于 2015-8-14 11:03 | 显示全部楼层
完全多余的东西,去掉也完全一样的效果
好像是多余的
ningling_21 发表于 2015-8-14 11:16 | 显示全部楼层
你再试试
  1. uchar  KEY_AnJian(void)
  3.    static   uchar  flag = 0;
  4. //   static   uint key_count=0;  //定时器扫描次数
  5.    if((flag == 0))
  6.    {
  7.              flag = 1;
  8.              if((KEY_Y==0||KEY_X==0||KEY_Z==0||KEY_S==1||KEY_QueR==0||KEY_FanH==0||KEY_LiuSY==1))
  9.       {
  10.
  11.
  12.                if(KEY_Y==0)           return 5;
  13.                else if(KEY_X==0)      return 6;
  14.                else if(KEY_Z==0)      return 7;
  15.                else if(KEY_S==1)      return 8;
  16.                else if(KEY_QueR==0)   return 9;
  17.                else if(KEY_FanH==0)   return 10;
  18.                else if(KEY_LiuSY==1)  return 11;
  19.                else   return 0;
  20.
  21.           }
  22.    }
  23.    else
  24.    {
  25.              flag=0;
  26.    }
  27.    return 0;
  28. }
 楼主| 铜牌之路 发表于 2015-8-14 11:23 | 显示全部楼层
谢谢了,但是这都没用定时器扫描,怎么去抖了,按下了,肯定会执行的
 楼主| 铜牌之路 发表于 2015-8-14 11:29 | 显示全部楼层
试了一下,好像比以前的好用。但不知道什么原因呢
加油吧小鱼儿 发表于 2015-8-14 11:29 | 显示全部楼层
用一个boolen标志试试看呢。按下去置标志位,直到按键松开再清标志位~
 楼主| 铜牌之路 发表于 2015-8-14 11:40 | 显示全部楼层
        u8 KEY_AnJian(void)
   static u8 key_count = 0;  //ɨÃè´ÎÊý³õʼÉèΪ0ΪÁËÏÂÃæÓÃ
                      u8  key_up = 1;
                           key_up=0;
                        if(key_count<3)
                           { key_count++; }
                else
         { key_count = 0; }
                if(key_count==3)
                        LED0=!LED0;
                        key_count = 0;
        else if(key_up&&(KEY_Y==0||KEY_X==0||KEY_Z==0||KEY_S==1||KEY_QueR==0||KEY_FanH==0||KEY_LiuSY==1))
          key_count=key_count;}
  else if((KEY_Y==1&&KEY_X==1&&KEY_Z==1&&KEY_S==0&&KEY_QueR==1&&KEY_FanH==1&&KEY_LiuSY==0))
                            {key_up = 1;
          key_count = 0;}
            return 0;
加油吧小鱼儿 发表于 2015-8-14 13:11 | 显示全部楼层
u8 KEY_AnJian(void)
   static u8 key_count = 0;  //ɨÃè´ÎÊý³õʼÉèΪ0ΪÁË ...
代码风格很不好啊。。。只要实现了功能就可以了~
 楼主| 铜牌之路 发表于 2015-8-14 21:02 | 显示全部楼层
和大家分享一下,可以用了。
        u8 KEY_AnJian(void)
  u8  key_up = 1;
                key_up=0;
if(key_count<2)
  { key_count++; }
else
    { key_count = 0; }
        if(key_count==2)
                        LED0=!LED0;
                        key_count = 0;
   else  key_up = 1;
                return 0;
598330983 发表于 2015-8-14 22:13 | 显示全部楼层
最好用中断,松手检测。
598330983 发表于 2015-8-14 22:14 | 显示全部楼层
在中断里写这个,最方便了。
 楼主| 铜牌之路 发表于 2015-9-5 21:07 | 显示全部楼层
最好用中断,松手检测。
注意不错,希望用松手检测
在中断里写这个,最方便了。
嗯嗯,谢谢指点
liu1004010308 发表于 2015-9-6 21:28 | 显示全部楼层
看来简单问题,大家回复的就多啊
