大家需要的话联系我:nnyt@tom.com;13671387011()<br /> QQ: 531706356<br /> 提供can实验开发板给初学者,完美的源程序和电路图;<br />对于购买“CAN开发板”的网友,我们提供完善的技术支持。如果您有任何关于can总线的问题,可以发邮件到nnyt@tom.com,或QQ:531706356,从而获得解答。<br /><br /><br />下面的淘宝网址是开发板网址,<br /><br /> <br /><br /> http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-6e3c6f5717a53a6802d3068fd054ecf3.jhtml<br /><br />下面的网址是其他款开发板网址<br /><br />http://shop35312684.taobao.com/?catId=45939404&queryType=cat&categoryName=CAN%BF%AA%B7%A2%B0%E5&browseType=#pagebar<br /><br /><br />CAN51开发板功能 <br /><br />1、 USB或DC+5V供电;<br /><br />2、 89c52+sja1000+tja1050(tja1040)(p82c250);89c52+mcp2515+tja1050(tja1040)(p82c250);通过跳键选择sja1000或 mcp2515,用户任选一种CAN控制芯片;<br /><br />3、 支持RS232/422/485总线与CAN总线相互转换;<br /><br />4、 CAN总线波特率可调:20,40,50,80,100,125,200,250,400,500,666,800,1000Kbit/s<br /><br />5、 提供电路图;<br /><br />6、 提供源程序:basican和pelican模式(CAN2.0A和CAN2.0B),c语言和汇编语言,程序注释详尽;<br /><br />7、 成对购买开发板可以实现:A开发板发送数据,B开发板接收数据,并把接收到的数据通过串口上传到计算机显示;A开发板上短路键的状态,可以通过CAN总线发送给B开发板,通过B开发板LED灯的亮灭,显示A开发板上短路键的状态;<br /><br />8、 提供技术支持,接受CAN开发项目;<br /><br />特别声明:以下程序只是例子程序!仅供参考,如需完美的程序请联系我。<br /> //**********程序功能************************************************<br />//节点1向CAN节点2发送数据,数据的头两个字节分别是:节点1的ID和要求节点2回复的数据长度<br />//节点2收到节点1的信息后,立即按照节点1的要求回复数据<br /><br /><br />***************************************************//<br />void Init_Cpu(void); //初始化单片机<br />void Sja_1000_Init(void); //初始化SIA<br />//************************************************************************************<br />bit s; //配置sja标志<br />bit flag_send; //发送命令标志<br />unsigned char data a[5]={0x05,0x05,0x05,0x05,0x05}; //显示"5"<br />unsigned char b[5]={0x12,0x12,0x12,0x12,0x12}; //显示"p"<br />unsigned char c[5]={0x01,0x01,0x01,0x01,0x01}; //显示"1"<br />unsigned char data send_data[10],rcv_data[10]; //发送和接收数组<br />unsigned char bdata flag_init; //保存中断寄存器值<br />unsigned int count_k; //延时记数用<br />sbit rcv_flag=flag_init^0; //接收中断标志<br />sbit err_flag=flag_init^2; //错误中断标志<br />//***********************************************************************************//<br />void main(void)<br />{ <br /><br />s=0; //配置sja1000出现错误时,重新初始化<br /> do{<br /> Sja_1000_Init();<br /> }while(s!=0); <br /> Init_Cpu(); //initialize mcu<br /> flag_init=0x00; //保存中断寄存器值清零<br /> while(1)<br /> {<br /> if(rcv_flag) //if there is receive interrupt<br /> {<br /> rcv_flag=0; //接收标志位清零<br /> BCAN_DATA_RECEIVE(rcv_data); //接收数据<br /> BCAN_CMD_PRG(RRB_CMD); //释放接收缓冲区<br /> flag_send=1; //发送命令置位<br /> }<br /> if(flag_send) <br /> {<br /> flag_send=0; //发送位清零<br /> send_data[0]=rcv_data[2]; //接收到的"发送方ID10~ID3"<br />send_data[1]=rcv_data[3]; //接收到的"发送方ID2~ID0"和要求的数据长度<br /> send_data[2]=0x88;<br /> send_data[3]=0x89;<br /> BCAN_DATA_WRITE(send_data); //发送数据<br /> BCAN_CMD_PRG(TR_CMD); //置位发送请求位<br /> for(count_k=0;count_k<200;count_k++)<br /> display(a); //延时显示"5"<br /> }<br /> if (err_flag) //错误中断<br /> { <br /> for(count_k=0;count_k<280;count_k++) <br /> display(c); //错误显示"1"<br /> err_flag=0; //错误标志位清零<br /> Sja_1000_Init(); //初始化SJA<br /> <br /> }<br /> display(b); //显示"p"<br /> }<br />}<br /><br />void ex0_int(void) interrupt 0 using 1 //外部中断0<br />{<br /> SJA_BCANAdr=REG_INTERRUPT; //指针指向中断寄存器<br /> flag_init=*SJA_BCANAdr; //保持中断寄存器值<br />}<br /><br /><br />void Init_Cpu(void) //单片机初始化,开放外部中断0<br />{<br /> PX0=1;<br /> EX0=1;<br /> EA=1;<br />}<br />void Sja_1000_Init(void)<br />{<br /> s=BCAN_CREATE_COMMUNATION(); //SJA自测<br /> s=BCAN_ENTER_RETMODEL(); //进入复位<br /> s=BCAN_SET_BANDRATE(0x04); //设置波特率100K/S<br /> s=BCAN_SET_OBJECT(0xaa,0x00); //设置地址ID:550<br /> s=BCAN_SET_OUTCLK(0xaa,0x48); //设置输出方式,禁止COLOCKOUT输出<br /> s=BCAN_QUIT_RETMODEL(); //退出复位模式<br /> SJA_BCANAdr=REG_CONTROL; //地址指针指向控制寄存器<br /> *SJA_BCANAdr|=0x1e; //开放错误接收发送中断<br />}<br /><br /><br /><br /> |
