[USB接口]
现在可以一边充电、一边打电话了! USB安全隔离电源
1364|0
现在可以一边充电、一边打电话了!
USB安全隔离电源
1、什么是真正的安全隔离电源
一款真正的USB安全隔离电源必须是在隔离前端就是人体安全电压,否则220伏的高压一旦失效就会让人体触电。波仕卡新一代的专利USB安全隔离电源采用了双重隔离技术,对普通的USB电源再进行一道电气隔离和稳压,符合医疗仪器级别的电气隔离要求,使用更加安全和通用。使用USB安全隔离电源的用户可以一边充电一边接电话了 !另外由于还具有稳压作用所以可以保护智能手机以及让电压不标准的电源变标准5V输出。
2、安全隔离USB电源的来历和使用
波仕卡科技经过多年的潜心研究,终于开发出这一具有国际领先水准的产品,并且已经获得中国专利:《一种安全隔离的USB电源》。专利号CN201520582529.9。 专利产品,谨防假冒! 波仕卡USB安全隔离电源秉承波仕卡转换器的一贯特色,具有超小型的专利外形的高绝缘壳体、直接外插普通USB电源口或者计算机的USB口、隔离3000V电压、无须驱动程序。波仕卡USB安全隔离电源的使用非常简单,一头为USB插头,另外一头为隔离的USB插座。如图产品的左侧为A型插头,接普通USB电源的USB插座。产品的右侧为A型插座,用于外接智能手机通信线的USB插头。由于自带隔离DC/DC并且自耗一定功率,所以对外驱动能力略小于原USB电源口的驱动能力。
3、为什么要用USB安全隔离电源
目前智能手机都配套有用于充电的USB电源(或称充电器),这种电源都有用于连接智能手机的USB口和用于连接高电压(一般是220V)交流电插座的插头,其中USB口与交流电插头之间有变压器实现电气隔离。这种电气隔离对于一般的家用电器(比如冰箱、洗衣机、电视机)没有问题,但是对于智能手机严格来讲则不能满足要求。由于智能手机经常接触人体,特别是接触到人的脸部、心脏部位等非常重要的部位,所以如果智能手机在充电的同时被人使用的话,就可能会对使用手机的人的安全构成威胁,比如一旦220V交流电插头与USB口之间的变压器短路或者漏电就会导致使用者与220V触电。在这种情况下严格来讲,智能手机应该满足可携带医疗仪器级别的电气隔离的安全标准,就是具有双重隔离,并且供电电压为安全电压(36V以下)。所谓双重隔离,就是既对高压交流电(一般为220V)一侧进行电气隔离,还要有对USB的低直流电压(一般为5V)进行电气隔离,而不是仅仅一道电气隔离(仅仅220V交流与5V直流之间),并且第一道变压器隔离就把电压从220V降到36V以下的人体安全电压。这样的话,万一某一道隔离失效,还有另外一道隔离,而且最大的漏电电压也是人体安全电压。(摘自本产品专利说明书)
个人签名:波仕卡:RS232/RS485全面解决方案  www.boshika.com RS-232/485/422/CAN/光纤转换器
17
